Brake light failure tuleb ja läheb
matu
Mure siis selline, et mõni aeg tagasi hakkas aegajalt SID näitama "brake light failure" kirja. Samas ei tule seda mitte igakord, vaid umbes nii 50-50 kordadest kui käivitada. Olen kontrollinud ka, vahepeal tõesti kõik pidurituled nagu töötaks normaalselt. Kust viga otsida? Kas on võimalik, et mõni pirn vahelduva eduga töötab ja tuleks vahetada või on karta mingit ühenduse jama kusagil?
Vitautas
Kontrollisid siis kui põlesid... ehk tablool teadet ei ilmunud? Aga teisel juhul? Just täna vahetasin enda masinal kah sama pirni. 10 eek. tk. 5/21w 12v. Tasub vast proovida kui arvestada, et neid sul autos vaid 2 tk.
MadMan
Vaata tulede pirnipesad/klemmid üle. Kipuvad rooste minema.
sat
Minul olid üldse ühe numbritule klemmid ära roostetanud. Klaasi sees olev pirnipesa oli ok. Kuna ei tea, kas klemme ka vahetada saab ja kas neid kuskilt ka võtta on, läksin lihtsama vastupanu teed ja tinutasin pirnipesa otsad vanade klemmijuppide külge. Peas oli piisavalt ruumi paari lühikese juhtmejupi jaoks ja vajadusel saab ka lihtsalt pirni vahetada. Aga see jutt jah numbritule kohta.
kroom
Mul on veel selline tähelepanek, et sellest üksi on vähe, kui pidurituli põleb, pirn peab ka õigesti pesas olema, et veateade kaoks.
