Mure selline, et kui käivitad peale pikka seismist (öö päev) suudab auto mingi 10 minutit käija ja siis sureb välja. Muidu mootor töötab hästi. Ei puterda ja pöördesse läheb ka ilusti.
Aga kui juba välja on surnud siis enam ei käivitu. Isegi ei luba mitte. Kui on seisnud oma 0,5h siis läheb jälle käima, käib minuti ja sureb uuesti välja. Bensiiini pump töötab see on kontrollitud. Õhku saab ka peale karbussini. Ei ole ka kasu ka toore klapi asendist. Tundub, et viga on karbussis aga ei tunne selle hinge elu. Ühe karbussiga H-tüüpi mootoriga tegu.
Sain veale lähemale. Säde kaob ära. Vahetasin süütepooli ja jagaja aga ikka ei andnud tulemust. Vool süütepoolini jõuab. Kuhu edasi vaadata ja probleemi otsida ?
Mootor sureb välja 99-l 84.a
minul olid natuke sanased sümptomid aga agoonia oli lühem ja lõplik surm saabus pärast paarikorralist jamamist, veaks oli süüte võimendi, tuntud kui ka kommutaatir või miskit sarnast.
Edit: pikemalt järgi mõeldes mul töötas pika käiamisega puterdades natuke aega ja siis suri, korralikult käima ei jäänudki.
Leidsin samuti vea üles ja veaks oli mitte töötav kommutaator. Nüüd see vahetatud ja töötab ilusti siiamaani
Tänud kõigile mõtete eest
