väga suur mure
silver9000
Olen siis ise tonnise omanik,aga teiseks masinaks siis opel omega -b 2,5td 96kw..juhtus siis järgmine lugu,järsult langes sõidupealt spidokas nulli ja salongi tekkis plastiku kärsakas,kadus armatuuri valgustus ja kõik muu sellega seonduv,väliselt kõik toimib,aga ei toimi enam armatuur,tahokas,spidokas kütuse näidik ,temp näidik,kaasaarvatud ka süüte tuled,ei näe,kas süüde sees v väljas,suretasin masina välja ja lähemal vaatlusel selgus,et kaitse oli läbi ja üles sulanud,vahetasin kaitsme välja ja süüte sisse lülitamisel põleb jälle koheselt läbi ja ei midagi,masinal muud funktsioonid toimivad kõik,käivitub ja kõik muu toimib,kas oskaks keegi mind aidata ja kas on ehk keegi sellise asjaga varem kokku puutunud,tegemist siis omega-b 2,5 td 96kw tüüpi masinaga,ukse avamisel ka salongi üldvalgustus toimib,aga mis ei toimi siis armatuur,vaatasin releed ja kõik muu seonduva üle,kõik paistab korras,vaatasin üle ka armatuuri taguse,samuti korras,asetasin kõik omale kohale tagasi ja muutusteta,uue kaitsme asetamisel ja süüte taas sisse lülitamisel korra süüte tuled vilksatavad ja taas käib plaks ja kaitse läbi.
silver9000
tegin siis ka eksperimendi,lisasin suurema kaitsme sinna 15-se asemele,algul 25-se ja siis laus 30-se lööb läbi ja käivitusel,kui panen masina käima,siis hoides starterit töötab,niipea kui starteri vabastan sureb välja,töötab ka koos starteriga ainult,siis võib järeldada,et vist andis genekas otsad jah..
I-Vaari
Kaitsmeid ei soovitaks küll kangemate vastu vahetada. Olen veidi teise ala mees aga elektrivool on elektrivol ja kaitse mõeldud säästma seadmeid ja juhtmestikku. Kui " kruvikeeraja" kaitsme asemele torgata siis tulekahju pole kaugel. Ehk ikka juhtmestik lühises ja viga vajab enne uue kaitsme asetamist kõrvaldamist.
Opel Club of Estonia
Selle foorumi teema on SAAB!
Lisaks on su postitusi VÄGA RASKE LUGEDA
