saab 9-5 istme airbag
Postitatud: E Dets 14, 2009 22:09
Postitas Raks
parempoolne airbag lendas lahti kui istuti autosse. mis võis selle jama põhjustada. auto on aastast 2000
Postitatud: T Dets 15, 2009 0:02
Postitas Jupats
Sellise murega pöördu esindusse ja sealt edasi tehase poole. Uuri põhjalikult ka auto ajalugu samal ajal. Kas inimene sai ka viga?
EDIT: Ühel lätlasest kollegil kogemus lambist aktiveerinud turvarihma püropingutiga. Lõi rihma kinni aga plõks oli nii tugev, et osa plastikut lendas talle näkku. Pöödus siis esindusse ning pinguti läks Saksamaale ekspertiisi(Audi). Tehas tuvatas seal defekti ning kogu triangel hüvitati(garantii oli läbi).
Postitatud: T Dets 15, 2009 7:05
Postitas Raks
Tänan vastuse eest ju ma siis uurin kuskilt mis saama hakkab. Naisega sai arstijuures käidud aga õnneks luud kõik terved ainult et parem käsi ei liigu eriti.
Postitatud: T Dets 15, 2009 8:06
Teoreetiliselt võib viga saanud kaabel istmeraamil näiteks staatilise elektri abil laengu aktiveerida.
Postitatud: P Jaan 03, 2010 13:31
Postitas andreas1982
Ah ei no see on normaalne kui käsi eriti ei liigu :D teine käsi on ju õnneks veel
Postitatud: L Jaan 16, 2010 23:30
Postitas Raks
Ega keegi ei oska õelda kus asub saabil istme airbagi löögi andur? Ja siis veel selline küsimmus, et kas peab ka airbagi ajuvahetama kui on mingi jama olnud. Kuskilt kuulsin et peab aga teine räägib et ei pea vahetama. Ja kui peab kas parempoolse rooliga auto oma sobib?
Postitatud: P Jaan 17, 2010 7:25
9-5`l on tsentraalandur,asub ecu`s, mis tuleb vahetada ja sobib ka parempoolse rooli vers. ecu.
