saab 9-5 istme airbag
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Sellise murega pöördu esindusse ja sealt edasi tehase poole. Uuri põhjalikult ka auto ajalugu samal ajal. Kas inimene sai ka viga?
EDIT: Ühel lätlasest kollegil kogemus lambist aktiveerinud turvarihma püropingutiga. Lõi rihma kinni aga plõks oli nii tugev, et osa plastikut lendas talle näkku. Pöödus siis esindusse ning pinguti läks Saksamaale ekspertiisi(Audi). Tehas tuvatas seal defekti ning kogu triangel hüvitati(garantii oli läbi).
Teoreetiliselt võib viga saanud kaabel istmeraamil näiteks staatilise elektri abil laengu aktiveerida.
- andreas1982
Ah ei no see on normaalne kui käsi eriti ei liigu
teine käsi on ju õnneks veel
Ega keegi ei oska õelda kus asub saabil istme airbagi löögi andur? Ja siis veel selline küsimmus, et kas peab ka airbagi ajuvahetama kui on mingi jama olnud. Kuskilt kuulsin et peab aga teine räägib et ei pea vahetama. Ja kui peab kas parempoolse rooliga auto oma sobib?
9-5`l on tsentraalandur,asub ecu`s, mis tuleb vahetada ja sobib ka parempoolse rooli vers. ecu.
