mootor teeb valju häält
Carruks
K Dets 16, 2009 9:57
Tegemist 1,8T 110kw 2003.a. mudeliga. Juba varem panin tähele, et kui pöörded jõuavad 2000-ni ja sealt natuke üle, siis läheb mootori müra väga kõvaks...nüüd külmaga on müratase veel valjemaks läinud! 2000 pöördega sõitmine peaks ju normaalne olema... praegu nt. kolmanda käiguga 50-55 km/h sõites on selline tunne, et pöörded palju kõrgemad (mootor teeb valju häält), ja et tuleks käiku vahetada! Milles võib asi olla? Kas mingisugused rullikud, rihmad...?
vulkanus
K Dets 16, 2009 10:02
Kui manual kast, siis pakun ,et siduri ketas on kulunud.nn. libiseb
Carruks
K Dets 16, 2009 10:03
tegemist manuaalkastiga jah...
saab seda kuidagi lihtsal viisil kontrollida?
vulkanus
K Dets 16, 2009 11:14
Ega seal midagi keeulist pole, paned käigu sisse, lükkad parema jala sirgeks ja vaatad ,kas auto läheb paigalt nii nagu tavaliselt või lendavad ainult tuurid lakke ja auto ei liigu normaalselt edasi.
Seda võib korrata ka kõrgematel käikudel, siis asi hästi näha kuna puudub kiirendus, pöörded suurenevad, aga auto ei kiirenda.
K Dets 16, 2009 11:18
minu soovitus siduri libisemise kontrolliks:
kiirus 50...60 4 või ka 5 käik.sidur alla vajutada, siis gaasi anda keskmisest rohkem ja hoida ja siis järsku sidur üles lasta.
kui pöörded kiirelt alla kukuvad, siis asi korras, kui vaevalt hakkavad vähenema, siis sidur libiseb.
Carruks
K Dets 16, 2009 11:23
Kohalt liigub ilusti, pole probleemi, aga esimesel käigul küll nagu kiirendus jätab soovida...sealt edasi nagu ok!
Sil
K Dets 16, 2009 15:34
häälitseb aint või vibreerib ka ?
Carruks
K Dets 16, 2009 15:52
vibreerimist ei tunneta...vahel ainult tühikäigul.
ivark
N Dets 17, 2009 20:00
Minu arust kõik SS-id liiguvad 1 käigul nagu teod, eripära lihtsalt, see küll siduri viga ei ole, samas teine ja kolmas lähevad juba edukalt.
N Dets 17, 2009 21:57
Algselt postitas: ivark
Loomulikult,sest 1 ja 2 käigul piiratakse OLULISELT väänet.
Carruks
N Dets 17, 2009 22:54
Miks seda väänet 1. ja 2. käigul piirata on vaja? Palju vägevam oleks ilma piiranguta...;)
tripp
N Dets 17, 2009 22:58
Algselt postitas: Carruks
Sa ei jõuaks rehve osta ja jääksid vaeseks:wise::cool:
Carruks
N Dets 17, 2009 23:00
see kah nüüd mõni põhjus :o
svenska
N Dets 17, 2009 23:37
et transmissiooni säästa vist.
ivark
R Dets 18, 2009 9:42
Kõik ilusad asjad on vaja ära rikkuda:D aga tegelikult on see hea ka, et on piiratud, muudab kiirenduse elegantsemaks, eriti bemmide kõrval.
Carruks
R Dets 18, 2009 11:21
elegantsemaks? et bemmi mehed võivad pikalt ees lehvitada...
que
Auto: Ysi-viis ja "Model X"
R Dets 18, 2009 11:23
esimene mõte mis mul pähe tuli oli sumpsi kontrollida
külmaga võib see igast trikke tegema hakata ;)
