AS1 to AS2
95SELaunch
Huvitab siis AS1 to AS2 upgrade võimalus
siin foorumis tavalsielt kirjeldati AS2 to AS3, või AS3 mp3-ga upgadesid
see tore ressurss http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_diff ka kirjeldab ainult AS2 to AS3
Tuttaval 9-5 98a AS1 unitiga masin, uurib kas mõtekam oleks AS2-le üle minna, või siis ehitada täiesti uue süsteemi
Nagu sain aru, tuleb teine head unit, siis ka lisaks amplifier, kuid aga kõlareid tuleb ka asendada uuetega (need 4 tk mis on), või võib lisada 3 tk jättes neid alles?
Siis ka juhtmete küsimus, kus hetkel asuvad lõpphargnemised, otse plokist tuleks uusi viia, või ukseni/keskkonsoolini on juhtmestik tehtud?
On keegi üldse AS1 to AS2 upgrade teinud?
unine
Tee lammarituur. Tõstad ümber kõik. Headi laulatad lahti ja kokku, seega siis abimeest ka vaja. http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
IndrekPloom
Uurisin ka sead asja siin kuu poolteist tagasi ja loobusin vahetamast ning praegu plaanin lihtsalt uue süsteemi sisse panna. Kõige suurem probleem ongi juhtmestikus. Kui on AS1 süsteem siis on ainult armatuuri kõlari ja tagumiste uste kõlarite jaoks juhtmed veetud + CD box-i juhtmed. Nagu ma romulas nägin AS2/3 süstemiga laiali lammutatud 9-5 siis armatuuri all tuleb enamus juhtmeid võljavahetada:wall: kui mitte kõik. ise vaatasin et ka kaitsmeplokk armatuuri all vajaks vahetamist kuna minu omal on koht võimu kaitsme jaoks olemas aga klemme koha all ei ole (sellest saaks küll mööda eraldi kaitsmega ja ei ole eeriline probleem). ja noh see lahutamine ja laulatamine sellega ei tohiks probleeme tulla. Kui inglis keelt jagad siis siin on suht pikalt arutatud audio teemal
