9-5 aero 2004, on tekkinud siis järgmine pisike probleem. Püsikiirusehoidjaga sõites annab vahepeal tunda, kuidas mingihetk hakkab kiirust maha kiskuma, justnagu kaoks korraks püsikiirusehoidja järelt ära, ja siis lülituks uuesti taha.
Seda nähtust on suhteliselt vähe tunda, kuid armatuurist on näha, kuidas pöörded hästi natuke langevad, ning turboseier natuke tõuseb. Sõitmist see küll veel ei sega, kuid et asja ennetada, siis ehk on kellelgi olnud sarnast probleemi, ja teab öelda milles asi võib olla.
Sõites kakub!?!?
Algselt postitas: avelito
Kakkumine toimub ka ilma püsikiirusehoidjata sõites, lisaks leidsin eile ka auto parkimiskoha alt väikese bensiinilekke, kuid ei suutnud tuvastada kohta, kust see tuleb. Kas on kuskil midagi katki, ning mootor saab lisaõhku, millest ka kakkumine???
Mul on juhtunud et turbo toru tuli oma pesast välja ja tõmbas klambri ka puruks. Hakkas ka niiöelda kakkuma ja turboseier viskas vähe villast. Kuid ma sain sõita heal jhul 300 meetrit kuni täitsa seisma jäin, sest mootor tahtis välja surra ja tühikäigul ei jäänd käimagi:wise:
Algselt postitas: RStorm
Mul ta võtab nagu korraks kinni, ning siis läheb jälle normaalselt edasi, nagu vahepeal miski takistaks ühtlast edasi liikumist.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Mul kakub ka, siis kui natukene kõvemini vajutan. Viimati kui iisak Techiga vaatas, näitas sisselaske tempi andurit. Ma pole neid siiani vahetanud, mootori tuli ka ei põle enam. Aga normaalselt sõita ei saa enam üldse.
Algselt postitas: S9K
S9K, see juhtub ainult ühtlase kiirusega sõites, kiirendades ei tunneta seda/ei juhtu seda.
- Leidur Leo
Vot siis on küll jama.
Minu 9000 2,3 turbo teeb sama jama. Ühtlaselt sõites vahet pole kas püsikiirushoidja peal või mitte. Tagumikuga on tunda, et vahepeal nagu poob kinni ja siis jälle läheb vabalt. Sõltumata ilmast külm või soe, suvi või talv. Ma kipun arvama, et viga on kuskil gaasipedaaliga seotud jubinates.
