K: Peegel
saabiine
Mure selline ,et kuidas see parempoolne peegli klaas ära käib?
Kas see mitte ei käi meetodil "use the force Luke, use the force"...:)
Keera peegel võimalikult sissepoole. Seejärel välimisest servast näed rõngast. Seda tuleb väike nõks keerata ning peegel vabaneb lukustusest. Tugev ja peenike kruvikeeraja on abiks.
Tegelikult on tonnisel klaasi eemaldamise ava peegli all korpuses,ehk siis tuleb peegel keerata täiesti üles.
mart96
..ja külmade ilmade puhul oleks hea asi tuppa sooja tuua-plastik muutub külma käes rabedaks
maxuud
Algselt postitas: saabiine
peegli klaas tagant (-seest) poolt, peegli korpuses on all keskel väike ava, sealt paned peene kruvika sisse, sätid hammastuse soonde ja keerad seda plastratast. ei mäleta kas lahti keeramiseks oli vaja vasakule või paremale.
maxuud
korpus seest
saabiine
Pilt selge!!!
Hakkan siis vaikselt lahti kakkuma.
Muidu mureks see ,et peegel ei liigu paremale ega vasakule aga üles alla liigub elektrooniliselt!!!
Siis tegele kõigepealt pistikuga,Tavaliselt viga seal.
