Stability control failure.
Tarvo86
Läksin siis täna oma Saab 9-3 (2003) 2,2TiD-ga sõitma ning kui olin saanud mõnikümmend meetrit sõita, viskas ette sellise kirja: Stability control failure. Contact Service. Enne pole kunagi sellist asja juhtunud. Oskab keegi öelda, milles võib viga olla, kas äkki mingi tüüpviga vms nendel autodel?
Ei ole tüüpviga ja oletamine ei vii kuhugi.Võib olla lihtsalt "lambi viga",mis varsti eest kaob.
Sil
see kaob üldiselt ise eest mõne aja jooksul, paari tunni või peale paart uut käivitamist näiteks.
Zokora
no viga võib olla mitmes asjas alates abs anduris ja lõpetades rataste asendi anduriga mis asub cim´i sees.
kui prob ei kaob siis arvan et targem on niisuguste ilmadega sõites küll kuhugile teenindusse minna.
anna teada mis lahenduse saad lõpp kokkuvõttes.
CIM`i sees on ikka rooliasendi andur;) .
Zokora
jep, sorry vale sõnastus.
Tarvo86
Asi lahenes hästi, samal päeval mõni tund hiljem, nagu siin ka kasutaja Sil arvas. Käivitasin autot sis mõni tund hiljem ja enam seda kirja ette ei visanud ning pole seda teinud rohkem senini :)
Melkz
Mul sama teadet viskab juba ligi aasta aega aeg-ajalt ette. Algul tegi küll natuke närviliseks, aga kuna nt Carring seda kõrvaldada ei suutnud ning SID ikka ajaviiteks stability control failure't peksab, samas auto käitumises justkui midagi ei muutu, siis ma ei tee sellest lihtsalt välja ja clearin ta iga kord ära. Harilikult on nii, et lööb teate ette väiksematel kiirustel ja mõnikord siis, kui on konarlikum tee või kurvi läbides. Kindlat seaduspära siiski pole, ilmselt on asi ühes anduris, mis aeg ajalt valesignaali annab. Samas ei raatsi ka mingi 4-5 tuhhi välja käia lihtsalt selle anduri vahetamise nimel.
Tavaliselt on viga tagumiste abs andurite juhtmestikus,kuhu tekivad katkestused.
Andre83
Algselt postitas: Melkz
Nagu mina aru saan, siis ongi failure või ikka töötab kahaeg-ajalt? Minu autol tekkis failure, kui olin kinni jäänud ja peale hangest väljapääsemist olid pidurid väga nõrgad. Kui auto oli umbes pool tunnikest seisnud, siis peale käivitamist teadet enam polnud ja sõit oli endiselt normaalne ja kõik toimis edasi.
Melkz
Ei ole pidev failure, vaid lihtsalt mõnikord lööb teate ette. Mõne aja pärast kas kaob lihtsalt ära või siis uuesti käivitades on Check Ok. Teinekord jälle kohe käivitades lööb teate ette. Mingit seaduspära pole ega kindlat ajavahemikku, mille järel ta ära kaob. Võimalik ka tõesti, et viga mõnes anduri juhtmes, kus katkestus tekib. Pidurid on kogu aeg väga head.
ivark
Ma sõidan ka juba aastakese selle teatega ringi, Viking nullis hiljuti peale hooldust küll ära aga nüüd on vaikselt tagasi tulnud. Lähen sinna tagasi mingi aeg diagnostikasse. Varasem Amservi diagnostika andis vist rooliasendi anduri vea põhjuseks, kuid samas Amservis nad teadet ära nullida ei suutnud. Eks näis, mis Vikingus diagnostika ütleb. Meeldiv oli vähemalt mõnda aega ilma igasuguse teateta sõita.
