Kütusefilter
95onlahe
Kus paikneb 2002 9-5 Aerol kütusefilter.
Põhja all parema tagumise ukse kohal umbes.
95onlahe
Ma vist olen kuulnud kusagilt et seoses filtri vahetamisega tuleks ka mingi kaitse välja võtta?
Tegelt ma küsin siin selliseid küsimusi selle pärast et mul oleks kasutada terve töökoda ja tahaks nagu ise putitada, saaks isegi targemaks :)
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
Mis põhjusel sa kaitsme eemaldama peaks?
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Homersimpson
Mina küll midagi ei eemaldanud
Äkki on sulle lihtsalt kusagilt kõrva jäänud,et "eemaldada kaitse". Tegelikult on 9-5`l filtri ümber platskaitse,mis filtri vahetuseks eemaldada tuleb.Sulavkaitsmeid pole vaja näppida.
95onlahe
Ehk tõesti olen valesti aru saanud :) Kui saladus pole mis hinnaga kütusefiltri kätte saab?
MadMan
Thesaabsite.com annab järgmise tegevuskava:
STEP 1 Crank the car and run it at idle
STEP 2 Pull fuse 15 (unless prior to 92 then then fuse 19) and let the engine run out of fuel
STEP 3 Remove the fuel splash guard at the right rear wheel
STEP 4 Loosen one of the banjo fittings on the filter being careful to catch the fuel but avoid fuel getting into your eyes by wearing eye shields
STEP 5 Loosen the clamp off the filter and remove the fuel filter
STEP 6 Refit in reverse
Minu mäletamist mööda annab Haynesi manuaal ka, et tuleb kütusepumba kaitse välja sikutada ja mootoril lasta töötada kuni süsteemist kütuse lõppemiseni, et rõhk torustikus langeks.
Milleks see kõik?Kütus pääseb välja voolama nii,või naa.
kurimees
Kus asub 9-3 2,2 dislal kütusefilter?
