NG900`97 2.0 tossab liialt
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
Mure järgmine - masin tossab veidi entusiastlikult. Tean, et külmaga tulebki suts rohkem, kuid foori taga on mõnikord tunne, et võiks II MS filmi suitsukatet tegema minna ja võrreldes 90% teiste silmajäävate autodega tuleb ikka rohkem kõvasti . Jahutusvedelikku samas väga ei kulu - ~4K km tagasi sai vahetatud ja veidi hiljem veel pool liitrit juurde valatud, kuid rohkem märkimisväärselt kulunud ei ole. Värvuselt suht valge toss, õlikulu pole täheldanud (BTW - Kui Iisak seda lugema juhtub, siis võiks mainida, mis õli Audacer täpsemalt sisse kallab - tean, et 5w30, aga täissünt v ...?)
Kütusekulu ei ole ka meeletu - hetkel maantee peal ~8 ringi(automaatkast, 96KW), linnas on lühikesed sõidud ja seda kulu ei ole julgenud arvestada.
Lähinädalatel pole erilist vaba aega leida, et kuskilt teenindusest läbi astuda, nii et mis kirvemeetodil antud diagnoos oleks?
Liqui Moly õli on su masinas.Kui sul autol toss on valge,pole eriti muud varianti,kui et kõik on ok ja katalüsaatori toodetud vesi aurab.Eriti,kui lühikesed otsad.Halvem võimalus-kaanetihend.Saab teha keemilise testi,et viimast varianti tuvastada.
oswald
OK, aga tihendi vea korral peaks ju mingit vedelikku pidevalt ja märgataval määral kuluma? Palju see test umbkaudu aega ja raha nõuab või kui soovitatav/vajalik see oleks?
Ei pea märgatavalt vähenema.Kuna oled meie klient,saad testi tasuta.Aega lägeb ca. pool tundi.
