NG900`97 2.0 tossab liialt
Postitatud: T Jaan 12, 2010 17:59
Postitas oswald
Mure järgmine - masin tossab veidi entusiastlikult. Tean, et külmaga tulebki suts rohkem, kuid foori taga on mõnikord tunne, et võiks II MS filmi suitsukatet tegema minna ja võrreldes 90% teiste silmajäävate autodega tuleb ikka rohkem kõvasti . Jahutusvedelikku samas väga ei kulu - ~4K km tagasi sai vahetatud ja veidi hiljem veel pool liitrit juurde valatud, kuid rohkem märkimisväärselt kulunud ei ole. Värvuselt suht valge toss, õlikulu pole täheldanud (BTW - Kui Iisak seda lugema juhtub, siis võiks mainida, mis õli Audacer täpsemalt sisse kallab - tean, et 5w30, aga täissünt v ...?)
Kütusekulu ei ole ka meeletu - hetkel maantee peal ~8 ringi(automaatkast, 96KW), linnas on lühikesed sõidud ja seda kulu ei ole julgenud arvestada.
Lähinädalatel pole erilist vaba aega leida, et kuskilt teenindusest läbi astuda, nii et mis kirvemeetodil antud diagnoos oleks?
Postitatud: T Jaan 12, 2010 20:04
Liqui Moly õli on su masinas.Kui sul autol toss on valge,pole eriti muud varianti,kui et kõik on ok ja katalüsaatori toodetud vesi aurab.Eriti,kui lühikesed otsad.Halvem võimalus-kaanetihend.Saab teha keemilise testi,et viimast varianti tuvastada.
Postitatud: K Jaan 13, 2010 9:31
Postitas oswald
OK, aga tihendi vea korral peaks ju mingit vedelikku pidevalt ja märgataval määral kuluma? Palju see test umbkaudu aega ja raha nõuab või kui soovitatav/vajalik see oleks?
Postitatud: N Jaan 14, 2010 8:19
Ei pea märgatavalt vähenema.Kuna oled meie klient,saad testi tasuta.Aega lägeb ca. pool tundi.
