Mure laega,palun andke abi.
Karabahh
Mure selline siis et sai hea hinnaga soetatud 87 aasta 9000 luukpära,aga sellel on viga selline et lagi on kottis,ära vajunud täiesti.
Mõtlesin et vaja see nüüd kõik lahti kiskuda ja liimida ja vägaväga palju vaeva näha aga siit ühelt pildilt näen et sellisel lagi hoopis vist tüüblitega?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1
On kellegil ehk sarnast viga olnud,oskate soovitada keegi kuidas teha korda selline lagi ja kust saada selliseid tüübleid?:)
Andreas187
Sarnast viga on paljudel olnud ja kuidas korda teha on näiteks "Tarkuseterad" teemade all. Link teemale
Veidi pildimaterjali lisaks Siin
Noh ja kui niisama lappida, siis sobib vist pea igasugune knopka. Kui ära kukub, paned tagasi, kuid ettevaatust, et tagumikku ei istu.
Karabahh
Tänud,sain ma aru siit piltidelt õigesti et liimiti lihtsalt peale uus kangas?
Aga originaalis vist peaks siiski olema mingite tüüblitega jah?:P
saabu
Vana riie maha,poroloon maha,uus riie peale liimida.Vana on liimitud.Kui kuskilt lagi pehme või katki,siis võid ajalehega ja liimiga tugevdada.
Ei ole seal mingeid tüübleid. Liimitud igatepidi. See tüüblite variant on mingi iseleiutatud...
olaviv
Kodanik vist peab silmas, et kuidas laepapp auto küljes on. Seal on vist tõesti tagaluugi juures kaks tüüblit aga enamasti on kinnitatud kruvidega. Laelambid, päikesesirmid, "sangad", piilarikatted (minumeelest kõik kolm) maha ja hakkab juba liikuma, kui katuseaken, siis selle tihend ära. Ettevaatlikult tuleb läheneda, siis jääb ka see papp terveks. Külma ilmaga tuleb ka piilarikatete eemaldamisel ettevaatlik olla või hoopis sooja minna, nendel plastikust kinnitused külmaga haprad.
Algselt postitas: olaviv
Vaata linki esimeses postituses... seal on mingi imelahendus tehtud. Hea et nööpidega pole kinni pandud.
olaviv
See on tõesti mingi ebastandardne lahendus, tavaliselt nii ei ole :)
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid101946
Kui sisu on tume, siis soovitan tumedamat värvi riiet, ja värvi plastmass ka samasse tooni.
Karabahh
Aga olgu suured tänud teile,täna võtan asja ette :)
