K: Downpipe' flantsi mõõdud Mitsu turbole?
similar
E Jaan 25, 2010 20:08
Plaanis on downpipe valmistamine, aga paraku pikem netis tuhlamine tulemust ei andnud - ei leidnud kusagilt joonist...
Turbo on TD04 ehk siis peal 9-5/9-3 aerol. Kuigi ka GT17 tundub vähemalt pildi järgi sarnane olevat.
Enda saabi osandamine ei ole hetkel võimalik, seega vedeleb kellelgi riiulis äkki ja viitsib mõõte võtta?
T Jaan 26, 2010 17:55
similar
K Jaan 27, 2010 7:12
Tänud, ma teen mdf'ist mõned näidised ja proovin nädalavahetusel, enne kui metalli kallale minna. Päris üks ühele see vist siiski ei sobi. Faas peab olema...
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
K Jaan 27, 2010 10:06
Kui tegemisks läheb siis võiks mõned rohkem teha.
similar
T Apr 27, 2010 12:51
Flants lõpuks ometi valmis.
Istub niimoodi:
Siseava on 59.5mm, ehk siis 2.5"(63.5mm) toru saab sinna peale keevitada. 3" toru puhul peaks mingi 15-20mm sirget 2.5" kasutama enne koonust, siis on lihtsam mutreid kinnitada.
Faas selline: 35 kraadi 2mm kõrguselt.
DXF fail ka lisatud(muutsin veidi kinnitusavade läbimõõtu, et kergemalt tikkpoltide otsa läheks[8'lt 8.3'le])
Praegu on mõned üle ka, 10mm roostevabast(304). U2U kui on soovi.
Lisatud failid turboflants.dxf (23.2 KB)
