koobastes imelik krigin
Postitatud: E Veebr 01, 2010 10:04
Postitas k6lu
Mure selline, et siin kõvemate külmadega hakkas eest ja tagant koobastest imelik kriuksumine kui mingist sügavamast august või lohust läbi sõitsin. Kas asi suures külmas, et mingid puksid külmast kriuksuvad või asi tõsisem?
Ja teine küsimus, et kas need porilapatsid auto keskel on mingi väga tähtsa põhjusega ( et nagu mingiks kaitseks või nii?)?
autoks on 900 NG 94a 110Kw 2.3l
Ette tänades.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 10:22
Postitas Vitautas
Mul sama mure, kui võib seda mureks nimetada. Ise oletan, et hääle tekitajaks võib olla esiamortide tugipuksid. Kuigi need said alles eelmisel aastal vahetatud.
Julgen oletada, et sellest häälest suure külmaga ei maksagi väga välja teha.
Või ma eksin?
Sellest porilapatsist: minul nt. polegi seda, või on, aga väga lühike, kui see on see, mis asub bensiinifiltri ees.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 11:00
Postitas vallikas
Eks puksid on igalpool külmununud, ma väga auklikul teel pole sõitnud, küllap nad ka kriuksuksid, muidu on aga lihtsalt külmaga suht vankri tunne, see pole ainult NG-ga nii, ma usun.
Põhjalapatsid häirivad ennast ka juba sajaga, ma ei saa aru, kuidas Põhjamaa talvel nendega sõita kannatab. Ulatavad ju nad nii madalale, et suvelgi käivad vahel vastu maad, mis siis praegu lumisel ajal rääkida. Saavad suht vatti ka, üks mutter on juba kadunud, hea et üldse all veel püsivad.
Mis neist väga kasu on võiks mulle ka keegi avaldada, sest üle hakkavad natu viskama juba
Seni olen mõelnud, et ju tootja ikka targem oli kui nad projekteeris. Suvel oli isegi fun kui tuldi ütlema, et kuule sul midagi ju kukub ja vaata mis sul seal põhja alla on, siis sai ikka muiatud ja öeldud, et see on saab ja nii peab olema.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 11:07
Postitas que
Mul on sama teema..külmaga on ikka mõnus vankri meeleolu
aga õnneks seda on olnud tavaliselt nii max 1km ..pole leidnud põhjust põdeda
Postitatud: E Veebr 01, 2010 11:09
"Flaps of Horror" on pandud selle koha peale selleks, et esirataste alt paiskuv s.tt tagasilla strateegilistele detailidele ei maanduks. Juba klassikul olid need all..
Krigiseda võivad vabalt näiteks stabika puksid... Mul ka uretaanid kigisevad, kevadel peaks määrima.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 11:25
Postitas vallikas
No ma tean jah, aga mitu protsenti nad siis seda saasta ära hoiavad, et kui ilma sõita, mis siis tagasillapuksid surevad kiirelt maha? Klassikul on nad oluliselt tagapool, NG-l rohkem keskel ja seda ka pikitelje mõttes, ehk et lumevaal või kruusa- ja pinnastee mõttes see keskmine kõrgemat osa kraabib serv alati.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 17:07
Postitas sat
Imelik krigin võib tulla ka rattakoobastesse kogunevast lumest. Lumi vaikselt koguneb ja siis sõidad mingist august, konarusest sauh läbi. Vähemasti minul on selline tunne jäänud.
9-3 korjati keskmised lappakad ära. Ei tea, kas tagasilda hakati teistmoodi kaitsma, kuid hästi ei usus, et midagi tagasilla juures muudeti.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 17:22
Postitas Jürts
Minu NG-l neid kesk-lapatseid näiteks ei ole kunagi olnud (vähemalt sel ajal kui auto minu omanduses) ja tagasillaga pole midagi teadaolevalt juhtunud veel.
Nendest on siin varem juttu olnud näiteks siin teemas:
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=1068
Postitatud: E Veebr 01, 2010 17:29
Postitas tõh
http://www.youtube.com/watch?v=eYQVG7mS1Pk
Umbes selline hääl? Mu autol tegi eelmine talv nii esi- kui tagasild sellist häält.
Enne seda talve lasin vahetada tagumised puksid ning kui õigesti mäletan, siis õõtshoova sisemised puksid.
Tulemus - taga on vaikus, ees krigiseb midagi edasi. Lumi sellist häält vaevalt põhjustab.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 17:49
Postitas AndresV
Lumi kindlasti mitte aga miinuskraadid küll. Mu NG esiots teeb juba aastaid sarnast häält pakasega (~-5°C ja rohkem), kui vedrustus pikema amplituudiga käib. Ma pole väljast kuulanud. Juhikohale kostab teravam krigin, kui see juutuubi lindistus.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 19:07
Postitas vmaster
Mul teeb 9000 täpset sama häält. seda isegi sooja ilmaga.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 21:18
Postitas Vitautas
Niiet kokkuvõtteks on see normaalne?!
Postitatud: E Veebr 01, 2010 21:20
Postitas tõh
Normaalne kindlasti mitte. Siiani pole siin teemas keegi lihtsalt suutnud ära öelda, milline puks seda täpselt põhjustab. Ilmselt on võimalikke variante ka mitu.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 22:12
Postitas veldur
Vedruvankri häält peaks tegema stabika puksid.
9-3OG ja jus siis ka 900NG puhul täiesti tavaline asi.
Postitatud: T Veebr 02, 2010 21:12
Postitas mattish
minu 9-3'l kostub esisillast sama hääl, kui külma ilmaga lamavast politseinikust üle sõita.
Postitatud: K Veebr 03, 2010 0:46
Postitas k6lu
Nagu ma aru saan siis midagi hullu pole:) eks kevade poole paistab
