piktogramm ei sulge uksi
jama selles, et mul see 94. a tonnine ja ei saa keskluku puldist uksi kinni panna, piktogramm näitab, et uksed lahti, juhi ja kõrvalistuja oma, tõmbab kesklukuga kinni ja kohe visab laht tagasi, signaali ei anna, et oleks avatud, kas võib viga olla selles, et ukse lukusüsteemide mingid andurid on hukas, sest kui lukud ära külmusid suure külmaga, tuli need lahti kiskuda, niiskus eemaldada, õlitada korralikult ja tagasi, peale seda hakkasid jamad pihta.
pole olemas täiuslikku masinat
prooovi nii, et pane kumbki uks, mis sul ei sulgu , seest käega kinni ja proovi siis puldist, kas kõik sulgevad; niimoodi leiad üles ukse, mille sees miskit paigast ära ja aju ei saa aru, et uks sulgenud.
proovitud, unustasin selle kirjutada, siis teeb niisamuti, vajutad puldist kinni ja lööb kohe lahti tagasi. vahel meeletu tagumisde peale sain kinni, aga enam ei toimi, ju peksin midagi paigast ära, autol ma mõtlen,
Kui juhiukse piktogramm näitab avatud ust,siis ei sulgu ükski lukk.
