Kaua läheb aega,et õli sumpsis ära kärssaks??
KikuMiku
Tere,küsimus,siis selline,et kaua võib võtta aega,et õli mis summutis ära kärrssab-põleb??üks turbodega tegelev mainis,et ei ole vaja sumpsi ära puhastada,et see pidavat ise ära seal põlema??Et teadjamatel paluks vastata,või kellel kogemusi olnud?
Tänud.
Rohke õlikogus summutis on kõige kindlam viis katalüsaatoritest jagu saada:facts:
KikuMiku
nu meil ju läks turbo katki ja sai ära vahetatud,kuid õli sumpsis ja tilgub tagant välja aind ühest summuti otsast.teine kuiv.Et siis kui vaja puhastada siis millega??
no kui sa korra mootori soojaks lased ja maateel 10 km ikka sõidad keskmiste pööretega, siis peaks kyll puhtaks saama.
edit: postitasin ennem kui sa uue postituse lisasid.
kui sul ikka voolab, siis tuleks ikka maha võtta ja välja valada.
KikuMiku
nu praegu nagu pole jah pikemat otsa ette võtnud.praegu paras pimedas sõita:)muidu sinine jutt taga:D
TGB
Tegutse selle summuti puhastamisea operatiivselt ja kontrolli katalüsaatorit kindlasti. Kui viimane umbes on siis saad kohe varsti oma uue turbo veel uuema vastu vahetada!
Minu uus turbo ei pidanud umbes katiga nädalatki vastu.
KikuMiku
nu ta just ei voola aga tilgub küll natuke.ja sealt suka vahelt oli kh algul läbi imbund??
