paar probleemi 9-3'ga 98'
mattish
1. Iga kord autot käivitades lööb ette "fill coolant fluid", kuigi visuaalsel kontrollil selgub, et kõik on okei. korra võttis sõber anduri maha ja vist puhastas või tegi midagi ja paar korda oli asi okei. siis hakkas jälle seda teadet edastama mulle.
2. originaalmaki mäluprobleem (nagu ma aru saan, on tegu mingi tüüpveaga, kuna tean kokku kolmel 9-3'l seda viga). Kui raadiokanalid numbrite alla salvestada ning süüde välja võtta, siis peale seda ei mäleta ta enam midagi. ainult viimati ees olnud kanal hakkab mängima(seegi hea).
3. Makk ei mängi CD plaate. Viskan plaadi sisse- natuke ega mälub seda ja viskab välja ilma mingi erroriteateta. proovisin puhastusplaati ning sellega sama lugu.
Ehk leiame lahendusi
ette tänades.
silverk
2. Proovi salvestada jaamasid teise FM mällu. Minul töötab sedasi.
Raas
3. Endal oli ca aasta aega tagasi sama pull, lõpuks aitas optilise pea puhastamine (seda muidugi kodus ise vist ei tee), peale seda mängib plaate nagu peab.
mattish
salvestada jaamasid teise FM mällu?
ja kuskohas saaks lasta optiline pea puhastada?
