probleem 9-3 manuaal diisel 2.2-ga 1999a
sveno
T Veebr 23, 2010 14:03
probleem selles, et auto on mõned kuud seinud ja nüüd jama et ei anna enam tagurpidi käiku välja. Paned võtme süütelukku ja võti keerab minimaalselt nagu polekski õige võti(aga on tegelt). Käiku ei anna tänu sellele kuidagi välja. Helistasin esindusse ja meister ütles et ehk on mingi tihft kinni külmunud ja üles soojendada? Aga kas mitte nii pole et kui võti lukuaugus peaks sidurit alla vajutades juba käigu välja saama? Abi kiirelt vaja!!!:wall:
T Veebr 23, 2010 14:11
äkki pole käigukang päris õiges tagurpidikäigu asendis.ja võti ehk ka mitte sellest asendis, kust ta välja peaks tulema.
proovi ikka nikerdada..
sveno
T Veebr 23, 2010 14:14
nikerdatud juba tunde, käigukang tundub igatäi õieti asendis olevat, muidu poleks ju ennist võtitki eemaldada saanud. Võtmega nii et läheb probleemideta sisse ja seal ainul pöörates teeb väikese loksu ega hakka kuskile poole keerama. Tagurpidi käigu hoob on ka ilusti üleval. Kõik mahlad on ilusti masinas et kuival ka pole. Käigukang käiku välja võttes lendab mööda metall seina ja muud ei midagi. Aga kas peab süüte sisse saama keerata enne kui saad käigu välja või piisab sellest et võti sisse torgata ja sidur alla ja käigu saabki välja?
Eleri
T Veebr 23, 2010 14:36
Pead võtit keerama
sveno
T Veebr 23, 2010 14:44
tänud, selle sain juba ka selgeks, et tuleb ikka keerata süüte asendisse ja siis saan alles käigu välja. Vist tuleb hakata juukse fööniga kuuma andma lukuauku. Esindusest öeldi veel et suruõhuga seal maurama hakata, aga too ei ole vist kõige kavalam viis lähendeda asjale.
flood
K Veebr 24, 2010 15:05
Jah, olin paar aastat tagasi sama murega tõtt vaatamas. 5-6h jutti loksutasin võtit sisse välja ja proovisin võtit keerata ja siis äkki ühel hetkel ta keeraski imekombel. :head:
enrico
K Veebr 24, 2010 16:26
sai soetatud pystiku käest ng ja sellel oli sama mure ja lõpuks avastasin et kui võti välja võtta tõuseb süüteluku keskosa ca 1,5 cm aga ükshetk enam ei tõusnud ning uuesti võti sisse pannes ei keerand ja hakkasin meelitama võti sisse välja ja ja samas loksutasin käigukangi 10-15 mini järel käis klõps ja luku sisu tuli välja ja uuesti võti sisse pannes keeras:)
ja seda mul veel ja veel juhtund!
paras peavalu ja tuleb lukk maha vist kiskuda ja puhastada
sveno
N Veebr 25, 2010 14:20
sain liikuma, juuksekuivatus fööniga soojendasin oma 15 min ja pikema loksutamise peale sain keerama.
