NG ei lähe käima
dx2
R Veebr 26, 2010 13:26
nimelt mure selline, et täna hommikul võtit keerates start positsioonile ei hakanud starter isegi ringi käima. teeb lihtsalt klõpsu ja ei midagi muud.
varem on olnud, et peale väga lühikest otsa külma mootoriga ei tahtnud auto kohe käima minna(võtit keerates ei hakka starter ringi käima), aga peale 5-10 minutit ootamist tavaliselt läks. täna ei anna mingit lootust, proovisin juba mitu korda.
oskab keegi aimata, milles viga võib olla
ette tänades
napoleon
R Veebr 26, 2010 13:28
Võib ju aimata, et tõenäoliselt on aku surnud, aga selle info põhjal ei oska keegi sulle kindlat diagnoosi panna. Kui akut laed või täkku annad, kas siis läheb käima?
dx2
R Veebr 26, 2010 14:51
Algselt postitas: napoleon
aku peaks mul korras olema. proovisin ka täkku anda, ei mingit reaktsiooni, vool ei jõua starterini või milles asi ?
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
R Veebr 26, 2010 15:00
Variante palju. Starter katki? Süüteluku põhi väsis ära? Kui autol süüte sisse paned, kas tuled lähevad armatuuris põlema? Saad ka kontrollida starteri harjade olekut, kui kopsid millegagi starterit. Kui pärast seda läheb auto käima, siis harjad väsinud, kui mitte, siis kala mujal.
R Veebr 26, 2010 15:37
Kui starter teeb "klõpsu",aga ringi ei käi,on vigane tõmberelee.
enrico
L Veebr 27, 2010 12:44
nr-1 kas aku klemmid ole lahti? kas juhtmed klemmide küljes ilusti kinni?
nr2 proovi teist akut
nr3 starter remonti viia või osta uus või siis kasutatud starter.(viimase saad paarisaja krooniga ka minukäest)
dx2
T Mär 02, 2010 0:31
Viisin starteri remonti ja vahetati päris mitu osa sealt seest, suht halvas seisus oli see omadega. Nüüd käivitub auto ilusti ja igal ajal. ;)
tänud vastajatele :)
