Käsipidur töötab - ei tööta..
Postitatud: K Mär 03, 2010 11:16
Postitas saabSS
Selline jant, et käsipidur töötab-ei tööta. Kui piduripedaali kõvasti suruda, siis peale seda käsipidurit tõmmata on ok. Iga järgneva tõmbamisega tuleb kang üha kõrgemale, kuniks on lõpus ja ei võta üldse. Seos on kahtlane, kuid nii on. Viki midagi putitas, aga vist keeras seda nats peale.
Postitatud: K Mär 03, 2010 11:35
Postitas stennadi
Praegu on selline loll ilm, et pisike miinuskraad aga ropp õhuniiskus - võimalik, et sul on seal midagi kinni külmunud lihtsalt.
Postitatud: K Mär 03, 2010 13:40
Postitas saabSS
soojemate ilmadega asi ei muutunud.
Postitatud: T Nov 30, 2010 23:11
Postitas saabSS
nii, lumega jätkatakse sealt maalt, kus kevadel pooleli jäi ning sama moodi ka käsipiduriga. Ideid?
Postitatud: T Nov 30, 2010 23:37
Postitas Gals
Minu 9-3'l on täpselt sama. Teostasin isegi enne talve korraliku hoolduse käsipidurile, s.t puhastasin trummlid seest ilusti ära, timmisin trummliklotsid täpselt õigesse asendisse, õlitasin veits trosse ja muid liigendeid ja timmisin kangi enda ka (auto alt) õigesse asendisse, aga nüüd on täiesti lootusetu sitt jälle tagasi. Küll külmub kinni, siis jõuga lahti tõmmates jäävad rattad kinni, ka sõidu ajal - siis kuidagi tagurpidi käiguga nõksutades saan lahti tavaliselt. Ja üleüldse on ka täisti müstiliselt ära veninud see süsteem, nüüd tõmban juba vägagi ülesse selle kangi, aga plokki on isegi sellise totaalselt jäästunud linnatänava peal raske saada, nii et mõttetu käsipidur sellel saabil. Vähemalt sellel mudelil. Vähemalt sellel isendil mul.
(vabandust, alles nüüd sain aru, et jutt käib uuemast 9-3'st
, aga nähtavasti probleem jätkub siis)
Postitatud: T Nov 30, 2010 23:46
Postitas saabSS
ei no saaks aru, et ta koguaeg oleks ühte moodi. siis midagi veninud või kinni külmand' vms.. aga mul on ikkagi nõnda, et töötab kenasti, kuid kui kolmandal korral juba tõmmata, siis ei võta pea üldse. Vajutus piduripedaalile resetib ära ning esimesel tõmbel töötab kang nagu bueno..
Postitatud: K Dets 01, 2010 7:57
Tagumiste pidurisadulate vahetus ootab sind ees,kui väidad,et soojaga miskit ei muutunud(külmunud trossid).Kasutusel on sarnased sadulad,nagu paljudel VAG masinatel ja hädad on ka sarnased.Väga levinud jamad SS`l.
Postitatud: K Dets 01, 2010 8:11
Postitas anthillse
Vähemalt sul tuleb pidur maha.
Eelmine talv ei tulnud mu autol pidurit maha üldse(vasak tagumine) väga harva sain ilma pidurita sõida(sadul oli kinni) alguses arvasime ka et jää, kuid lõpuks tuli välja et piduri sadul on mäda ja 1000-2000 kr väljaminek tuli taas kord.
