Hääl esisillas
mm17
Juba mõnda aega häirib mind auto eest, paremalt poolt tulev hääl, mis meenutab midagi sellist nagu ratas loperdaks all...vuhh vuhh vuhh. Roolis vibra ei tunne, ainult minimaalselt, mis tuleb ilmselt tasakaalust väljas olevatest rehvidest. Rehvis ka viga ei ole, olen proovinud erinevaid. Rattalaager võiks nagu pidevalt ulguda? Äkki see veovõlli tugilaager? Väga palju variante vist ei ole ka. Kusjuures parempoolne rehv on ka mõne tuhande kilomeetriga kulunud poole rohkem kui vasak :wall:
Kisub ikka sinna tuksis oleva laagri suunas.
mm17
Rattalaagri või selle võlli tugilaagri?
Mõlemad suudavad suht sarnaselt käituda teat. tingimustel.
mm17
Okei, peaks siis mõlemad ära vahetama. Kui nende hind muidugi üle mõistuse ei ole jälle. Aga kas rehvi kulumise saab emma-kumma laagri süüks ajada või mitte? Ühtlaselt kulunud kenasti.
Pigem peaks selgeks tegema,milles viga,ja selle vigase siis vahetama:) .
mm17
Saab selle selgeks teha välisel vaatlusel, katsumisel, loksutamisel - mõned näpunäited äkki kuidas? Või peab lahti võtma, et laagri seisukorras veenduda? Mõlema puhul siis. Pole vaadand sinna alla sellise pilguga veel, tobedad küsimused võib-olla.
Subjektiivselt saab käelisel teel tõstukil tihtipeale aru,kui mõne laagri tekitatav "müra" erineb teise poole samaväärsest. Telje vahelaagri olukorda on raskem tuvastada(kuid ka päris tihti võimalik).Tule ja üritame tuvastada.Kuna sa meid raharöövliteks ei tohiks pidada(mittetulemuslike tööde eest),saaksime ehk tõele jälile.
mm17
Raharöövlid te ei ole tõesti ja au teile selle eest. Võtan ennast kokku ja astun läbi siis :drive:
