Saab 900 aku ja õlituli põlevad pooles vinnas
Zebra
Selline lugu siis,kui auto süüte sisse paned ,siis aku ja õliduli põlevad erksalt.Peale mootori käivitamist jäävad tuhmilt põlema,kui kõvasti gaasi anda,siis kustuvad ära.Kõrgematel pööretel.Kust võiks vea otsimist alustada.Tean ka seda,et eelmine autoomanik on seda pilli mingi amatöörmehaaniku juures remontimas käinud ja see on ikka väga lahedaid võtteid kasutanud vigade eemaldamiseks.Näiteks,pole viitsitud paaki maha võtta ja on lõigatud istme alla auk pumba eemaldamiseks jne.Kuna auto näeb ilus , mugav ja väga vaikne välja siis oleks soov auto ilusti korda teha.
roby
Arvatavasti üks viga on generaatoris, ilmaselt harjd läbi. vm.
Algselt postitas: Zebra
OT: Väga levinud ja väga palju tööd kokku hoidev meetod muuseas.
Motorhead
Keegi juhuslikult õlirõhuanduri vahetamise asemel õlirõhu tuld laadimise tulega kokku ei ole ühendanud? :freak:
Korraga kustuvad ära või ükshaaval?
Õlirõhu tuli võiks Saabil küll korras olla... ;)
Zebra
Eksisin pisut,see ei ole õlituli mis koos akutulega õrnalt põlema jääb vaid see hüümärgiga tuluke.Laadimine on kombes isegi liiga palju peaks mainima.Testriga mõõdetuna sutsu üle 16 voldi tühikäigul.Olemas ka see junn mis autopoodides müüakse ja millel need tulukesed peal mis sigarisüütaja auku käib ja too näitas ka pea viimases vinnas laadimist,ehk siis 4 st rohelisest kolm põlesid.Miskipärast eelaimus,et keegi lahendanud laadimisprobleemi nagu vanasti Ladadel,kui ei lae siis ühendati otse ,et sõita kannataks.ole nüüd mees ja otsi see koht üles.Pingeregulaatori probleem paistab olema.
