Tere
miski kottermann on Saabi sisse roninud! Seisis 4 kuud hoovis hanges ning nüüd täheldasin 2 viga:
1. LCD displey (puutetundlik koos naviga, Saabi org) tausta valgustus on kuidagi hämar, päeval suurt näha pole kuid kui mootor seisata viskab tausta norm valgustusse?
2. Parking Assist failure? Andurid ei tohiks läbi olla kuna siis viskas pideva signaali peale?
Masin siis Saab 9-5 Aero Estate '02 (universaal, manuaal)
PS. Miskit head ka - Roolinupud (stereo juhtimiseks) ärkasid peale talve ellu, eelnevalt arvati et bus kaabliga miskit lahti.
Mis viga on? Stereo/Navi LCD
Algselt postitas: dete
Tere
1. Tee teema pealkiri paremaks
2. Proovi display brightnessi sättida(ehk on sul sätitud nii, et kui tuled põlevad on ka display tumedam...ja vastupidi)
3. Kõigepealt tee andurid lumest puhtaks...kontrolli juhtmestikku andurite juurest.
4. Pöördu targemate poole.
Heledus on maxi peal ning tuledest ei muutu miskit, siis kui auto mootor seisata siis läheb norm valgustusse.
Andurid on puhtad aga ühenduses võib miski niiskus ehk sees olla, anduri viga ka ei saa olla kuna kui mõniaeg tagasi üks andur läbi oli, siis oli pidev signaal peal tagurdades.
