High Star 5w40 e. Säästu õli
Vitautas
Täna Säästu Marketisse sattudes torkas silma üks megaodav (siinkohal vist ei saa enam sootsast hinnast rääkida, vaid odavast) pakkumine mootoriõlile. 5l kanku hind 5w40 õli puhul oli minu meelest ainult 299.-
Samas oli seal ka teisi 10w40 jms.
On kellelgi sellise asjaga kogemusi olnud? Tasub kehval ajal osta, või kehtib siinkohal vanasõna - vaene maksab topelt? Endal vaja kohe kohe õlivahetus teha, aga ei tea, kas julgeb sellist asja osta. Paaril eelneval vahetusel sai sisse kallatud Saabiantist ostetud Synquest 5w40 (mille hind tuli käesolevast üle 2x kallim).
Pakilt paistis: www.addinol.de
Vabandust pildi kvaliteedi eest.
ise kasutaks küll, sissesõitnud masinate puhul täiesti mureta.
Vitautas
Nu, kui hr. ivomets väidab nõnda siis võib vast rahuliku südamega ostma minna.
Tänud!
Algselt postitas: ivomets
Khmmm.....
Postitatud teemas Mida arvata Addinol õlist ?
kvaliteeti peaks kyll olema, samas ise ei kasutaks.
EDIT: Lisaks ma ei näe pakendilt ka seda, et vastaks Saabi tehase nõuetele (All gasoline engines - Fully Synthetic Engine Oil fulfilling GM-LL-A-025 requirements)... aga ma pole ka õliekspert.
Vitautas
Seda Addinoli õlide juttu olen ennemgi lugenud/kuulnud. Samas nimi on ju suhteliselt tuntud (ning muid tundmatud õlitootjaid kah suurel hulgal turul).
Endal olen kunagi teistel autodes (tegelikult vb. alguses ka Saabis) Addinoli õli kasutanud ning midagu hullu küll ei paistnud.
Positiivseid/neutraalseid arvamusi täpselt sellest, Säästus pakutavast õlist, on leida ka Renault ning Audi austajate foorumitest. (See siis niisama infoks).
ju siis oli mul mingite kallimate brandide tuhin peal; ei muud midagi.
mida aeg edasi, seda rohkem veenun, et kallis brand ja kvaliteet ei käi alati kokku;
ehk siis teistpidi oleks täpsem, et odava hinna eest ei müüda alati saasta.
tegelt olen seda ise ka kasutand aga siis kadus see pood ära, kus seda müüdi ja nyyd ei oska otsida.
edit:
see ikka kõige kohta mida pakutakse; õlikvaliteeti muidugi niisama näppudevahel ei hinda
Ei midagi isiklikku aga palun tehke mulle selgeks kuidas te õli kvaliteeti hindate?
Ära hakkavad need jutud erinevates foorumites tüütama a`la "mina kasutan seda ja seda õli ja olen rahul".
Milles see rahulolu väljendub? Kas te maitsete seda või hõõrute näppude vahel 4 tundi enne kui mootorisse valate?
Või võtate mootori pulkadeks peale igat X brändi kasutamist ja mõõdate tolerantse ja hindate moootori puhtust?
Kas õli hind moodustab tõesti NII OLULISE osa auto ekspluatatsioonikulude juures, et on vaja eksperimenteerida igasuguse andke andeks jamaga mõnesaja krooni kokkuhoidmise nimel?
vulkanus
Arvan ,et uue masina jaoks see löga kondlasti piisavalt kvaliteetne pole kuid masinasse mis võibolla niikuinii paar aastakest liiguib ,kõlbab ta rohkem ,kui küll
Selle õli hinna kohapealt ikka on vahe sees küll, kui valida 800-1000 eeguse ja 300 vahel. Eks inimeste hinnataluvus on väga erinev ja näiteks võtan enda koha pealt siis minu saab 90 ne aastasest hoolduskulust moodustab see küll 1000 eeku küll enamuse. Samas tonnise ja 9-5 puhul on see rahasumma, muude kulude suhtes köömes .
Vabaõhuhingavale vast sobib:) , tubo mootorisse ei julgeks sellist sisse valada, pärast palju suuremad kulud võivad tulla, kui see 300-400 eeki säästmine.
timutit
No lugege neid üleval olevaid arvamusi.Tahaks kohe Ansipit tsiteerida.Kõhutunded ütlevad.Ilma mitte mingisusgust infot omamata.Ma olen ka mõne korra läbi une midagi seletanud.
Kui on Addinoli tootjapoolne jutt peal, siis on see kõige ehtsam addinoli õli.See konkreetne toode on kampaania korras suurte kaupluste kettide jaoks tehtud Addinoli õli, mis vastab neile spetsifikatsioonidele, mis on pudelile peale kirjutatud.Addinoli kodulehelt tuleb otsida samu nõudeid täitev õli, kus on suurelt ADDINOL kirjas, siis see ongi see sama õli, ainult silt on veidi erinev.Kui sellesse Vitautase autosse tohib selliste spetsifikatsioonidega õli kallata, siis on ju kõik korras.
D116-l soovitaks jah igaks juhuks eemale hoida.Ja teise soovituse peab ka andma, et kui isegi on hea õli, siis kindlasti ei tohi lasta seda vahetada punaste juustega mehel.See on kahtlane...
Vitautas
Igatahes tänud veelkord kõiki vastajaid.
Siinkohal pean ütlema, et oma õliotsingutega sattusin lõpuks sellisesse kohta nagu Määrdekeskus
Sealt sain siis nende väitel korraliku (ise hetkel firmat ei mäleta) 5w-40 täissünt õli (5l) ja Saabiku filtri kokku 400 krooniga.
Saabiklubist rääkides ja kaarti näidates sai isegi väikest soodustust :thumb:
Eksperimenteerige vabalthingavatega,kui julgust on.Saabi mootorid töötavad väga madala õlirõhuga madaltel mootoripööretel(900rpm.-0,9bar. Saab versus 2,0bar. BMW ja Ford.
Baierlaste õlitulukesi juhtiv algoritm toimib suurepärase näitena vedeliku kvaliteedi püsivuse näitajana(mõõdab õli max. temp. tõusu väärtust õli kvaliteedi kahanedes).Õli võimalik max.temp. tõuseb pidevalt kvaliteedi langedes vananemisel.Arvutatakse ka ka nii külm-,kui kuumkäivituste arvu pluss kümneid muid tegureid.
Motuli racing 15W60 lubas sõita 12000km.
Castroli 5W30 15000k.
Liqui Moly 15W60 on sees olnud 19000km. Mootor on vabalthingav V12.
Mine võta kinni,kus peitub tõde.Hinnavahed on kordades Liqui kasuks.
Samas tean,et Motul`i nn."estriõlid",mida bensiin ei lahusta,püsivad tänu sellele omadusele metallipindadel ka siis,kui teed näiteks 12 külmkäivitust järjest,suretades mootori ka kohe.BMW R6/V12 mootoritest kaob selleks ajaks täielikult kompressioon ja nad ei käivitu loomulikult.
Turbokompressoris(ja seda evivas mootoris) toimuv on juba hoopis kõrgem "level" ja seal eksitusi ei armastata.
Ostke kvaliteetõli oma kallima mootorisse.Valige brändi/hinna suhte järgi.Ilmselgelt ei ole kalleim õli parim,ega Addinol halvim.Oleks Addinol tõesti selline,nagu tibid saunas rääkisid ning mida kõik "targad" kõikjal tümitavad,poleks seda brändi enam ammu olemas kohtujamade tõttu.
Ise selliste brändide,millede toodangu kvaliteedis kahtlen,olluseid ei kasuta.
olaviv
Lihtsalt infoks, et Addinol on analoogseid kampaaniaid ka varem teinud ja eriti just marketites. Aasta tagasi samuti oli aga minumeelest veidi kõrgema hinnaga.
MadMan
Säästuõlidest rääkides - NG-sse sai pandud miski King Oil 5W50 290.- 5l, mida toodab/müüb/vahendab Hollandis miski konsultatsioonifirma RuscoForce http://www.ruscoforce.com/frontpage/?s=1. Ei oska nagu midagi halba öelda - masin käib vaikselt, külmaga käivitub hästi, samas väikesed õlilekked on siin-seal.
roby
Olen kuulnud, et Addinoli õli tooetakse saksamaal vanast/kasutatud õlist,mida on siis puhastatud, uued lisandid sissepandud ja myyki.
100% muidugist pead ei anna, et see jutt tõele vastab.
