Olukord siis järgmine:
SID annab "brake light failure" ja "rear light failure" kirja, vaatasin olukorra üle sõbra abiga ja seis on selline, et keskmine ülemine (tagaklaasi ülalosas) pidurituli põleb pidevalt, olenemata vajutamisest ja alumised pidurituled kumbki ei sütti pidurit vajutades. Kas on lihtsalt mingi vesi vms kusagile sattunud ja midagi sassi ajanud? Oskab keegi soovitada, kust ise näpud külge ajada või tuleb ikka teadjamate meeste vaadata viia?
Teine mure on seoses originaalstereo nuppude valgustusega. See hakkas ka mingi hetk aeg-ajalt kaduma ja nüüd on täiesti pime. Ainuke tuli, mis põleb on see oranž, mis näitab, et CD on sees, ülejäänud maki nupud on pimedad. Mingi ühenduse jama?
Paar OG 9-3 elektroonikaga seotud muret
Kas pedaali juurest lülitit oled kontrollinud?
Tavaliselt sureb see ära ja kui oled juba nädalakese pidurituled peal ringi sõitnud, põlevad pirnides 21W niidid läbi, sest need ei ole mõeldudki kogu aeg põlema.
Maki kohapealt ei oska kaasa rääkida.
Algselt postitas: matu
Kuidas seda pedaalilülitit kontrollida? Lihtsalt ajada näpud külge ja lasta sõbral auto tagant vaadata, kas midagi muutub?
Tavaliselt on juba peale vaadates näha, kui katki on või pedaal teda õigesti ei liiguta.
Testriga saab mõõta näiteks.
Algatuseks võiks ju proovida koos sõbraga näppida seal.
PS: Pedaali juures võib olla ka kiirusehoidja lüliti.
Nii, piduriasjad sai korda, oli ikkagi mingi lülitijama.
Maki suhtes on endiselt mure, jamasid on veel juurde tulnud. Nüüd viimane anomaalia on see, et kui panna näiteks CD mängima, siis mingi hetk jääb makk vait ja SID'ilt kaob maki info ära. Natukese aja pärast (5-10s) pärast mängib CD'd edasi, aga SID'ile info tagasi ei tule ja lisaks lähevad roolil olevad stereo kontrollimise nupud segaseks, ehk siis ei käitu nii nagu peaks. On kellelgi midagi sarnast ette tulnud ja oskab nõu anda, millega tegu võib olla?
