Peale lompi ei käivitu
Neeme
Sõitsin eile maal läbi 30 cm sügava lombi ja auto suri välja. Käima enam ei läinud. Kiirus oli 10 km/h. Otasin hommikuni aga sama lugu...
Autoks 9-5 2,3t Automaat...
Tõmbas vee mootorisse.
mart96
kõigepealt teeks kohatut nalja: et kui peale lompi ei käivitu, siis lükake ta enne lompi tagasi ja proovige käivitada uuesti;)
no okei aga kui tõsiselt rääkida, siis kas 9-5 tõmbab tõesti nii madalast lombist vee mootorisse-ei ole 9-5 spets, aga ei usu hästi. Pigem vaata, ega mõne anduri küljest juhet lahti pole löönud selle veega või siis on kuskil pistikus vesi.
Kui õhufiltri korpus katki on siis tõmbab ja kuidas veel:nono:
Neeme
Auto kuivas paar päeva, vahetasin küünlad ja peale kahe aku tühjakskäiamist läks lõpuks käimagi. Valget suitsu tuli sumpast muidugi mehiselt. Turbo töötab kenasti.
Teel koju peale 30 km sõitu läks põlema mootori signaallamp..??
Neeme
Täna viies VM-i vilgutas ka õlituld...ja mootoril undav hääl.
Jäi sinna hoovile esmaspäeva ootama...Loodan kõige valutumat varianti.
Tunnen kaasa siiski..:(
warum
arvatavasti mootor õhtal,kui vet ka sai,loodame paremat
Neeme
Seekord vedas.
Mootor õnneks korras - paar korda õlivahetust ja kuiv õhufilter ning uus esimene rattalaager.
Püss jälle teel.
Järgmine kord ei lähe vee ligigi:)
ARZT
Ega lennuk hästi vette sobigi:P
suvekas
Aga kas oli siis ka õhufiltri korpus katki? Või bensukas tõmbaki nii madalas vees juba vett mootorisse, diislil oleks (2,2) selline asi terve korpuse korral küll välistatud.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Midagi on kuskil ikkagi katki. Ma pole madala aeroga vees ujudes midagi hullu suutnud korda saata. Ei taha uskuda et vedas.
Neeme
Õhuvõtuava on vasakul all esipõlle taga, ju siis sellest piisas.
Õhuvõtu ava on tegelikult iluvõre taga.osadel uuematel parema logari all peidus.
Algselt postitas: iisak
Algselt postitas: mart96
Algselt postitas: Neeme
Seekord vedas.
Püss jälle teel.
Khmm-khmm:cool:
Neeme
Khmm-Khmm??
Korpus oli ja on terve. Selgitad oma vihjet?
Aga kas iluvõre tagant tulev õhuvõtutoru ka korpuse küljes korralikult on?
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Seekord vedas.
Püss jälle teel.
seletaks keegi, mis siis juhtus selle mootoriga, et pärast veelompi seisma jäi?
Õhutoru pidi ikka vigane olema?
Küünlad, rattalaager ja õlivahetus ei taha nagu hästi seostuda selle juhtumiga.
Omal on ikka tihtilugu vee ligi asja.
Griffin98
Algselt postitas: ARZT
