K:millega on tegu.
roby
Nimelt selline vidin hakkas lihtsalt tiksuma mul autos, nagu kella pomm.Et millega on tegu.Siis teaks mida kysida romulatest.
Äkki kirjeldad seda ka, kus kohas autos see jubin oli. Kahjuks on pilt väga udune..:(
Äkki on seal peal mingeid kirju ja numbreid, nende järgi oleks ehk võimalik tuvastada
mortenx
tiksuja.
annab märku kuna auto vaja välja vahetada
roby
See on kunde poolse rata juures seal kus on cruiis controli karp(ng900-l) ja sellest vidinast läheb nagu ma aru saan vaakum voolik gaasiklappi teiene kuhugi koopasse(edasi ei näe) ja siis on küljes pistik .
On sellised nr sellel asjal: bosch 0 280 142 301 ja on 462 14
Kummist ümbrisel NR. SAAB 4228029 >EPDM<
Krt telefon ei võimlda paremat:
roby
Algselt postitas: mortenx
tiksuja.
See on ka kindlasti varjant aga mite veel.;)
4228029 on tõesti selle kinnitusklambri kood..:)
Aga vidin ise on "EVAP canister purge valve". Mingi bensuaurude kogumise ja retsirkuleerimise vidin vist..:)
roby
Ok eks proovid seda kellegile selgeks teha:P Ja ilma sellest sõites rks hakkab check engine tuluke põlema, mis ka nagu jama.
Aga suured tänud kiire info eest.
Nii palju kui vaatan veebist, siis suht palju kasutatav igasugustel autodel, Boschi koodi 0 280 142 301 järgi saad ilmselt igasugu muudelt auodelt ka otsida.
mm17
Kui hullusti ta sul tiksub siis, et sa ta maha kruvisid, kas ilmnesid ka mingid vead mootori töös? Mul tiksub ta ka vahest, pole väga välja teinud, kuna midagi see tiksumine ei muuda. Väidetavalt pidavatki ta vahest tiksuma.
maq
Boschi kood järgi on tegemist kütusepaagi õhutusklapiga :conf:. Ja saabi originaal kood on: 4442471.
Uue saab siis 1100 eeguga
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Ära muretse, see tiksumine sõitu ei takista. Mul enda autol tiksub ka päris kuuldavalt mitu aastat juba ja kuigi teine olemas ei näe vajadust selle pärast seda vahetama hakata.
Kui soovid, siis mul on peaks üks kasutatud 200 eek eest pakkuda olema.
www.robolabor.ee
roby
Suristasin teda tööjuures suruõhuga(panin pistiku külge ja mootori tööleja siis suruõhku) ja tundub, et hetkel jäi vait. Ega jah mootori töös ta midagi ei muutnud aga lihtsalt hakkas närvidele käima.
Motorhead
Kui närvid jälle üles ütlevad, siis otsi mind üles. :)
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Algselt postitas: roby
See on lahe :headbang:
Aga kui nüüd mingi aja pärast ikkagi jälle tiksuma hakkab, siis pane haamriga.
Vahel mõni asi ei jäta enne järele, kui ta pooleks saed:fight:
Algselt postitas: praktikant
Päeva parim post:headbang::headbang::headbang::headbang:
Irw..:) Herr Praktikant teenib praegu paar plusspunkti kindlasti..:)
Aga tõesti, mõni asi on katki siis, kui ta vait jääb..:) Ma ei tea küll, kas selle vidina puhul see 100% kehtib.
roby
Tundub, et selle vidina puhul see ei kehti, muidu vist peaks armatuuris check engien edasi põlema aga ei põle.Kui muidugist pirn läbi ei põlenud :P
