9-5 udutuled
Ets
Tere,
talvega tekkinud selline nähtus, et üks esimese udutule klaas on poolenisti udune(niiske). Silmaga nähtavat pragu ega täket klaasil ei tuvasta! Mõtlesin, et kisun lahti ja puhastan. Kas on keegi seda udutuld lahti kiskinud? Ja kas peale lahti kiskimist võib veel rohkem niiskust sisse koguneda? Ehk on seal mingi tihend vahetatav?
Ette tänades...
PS: tegemist tavalise 9-5 udutulega!
mm17
Ei saa seda klaasi sealt eraldi eest. Seal on tuulutus taga, kuivab ehk ära mingi ajaga
ErQ
Auto: 9YB
Võta maha, et veenduda, et seal mingit mõra pole klaasi ääres või plastikus. Kui juba kondents sees, siis kuskilt ta ju tuli. Puhasta ära, kuivata ära ja pane tagasi. Talvel miinustemperatuuriga tagurdades kuskile jääkonaruse otsa, pole võimatu, et vigastada sai.
Ets
Tundub siiski, et ronin alla, võtan lahti ja eks paistab mitmeks jupiks tuleb ja kas kokku tagasi ka sobitub :conf: Kui sel on mingi tuulutus, siis saab ehk puhastada või vahetada.
