Pagasiluuk ei sulgu hästi
Lukku reguleerida proovisid?
Algselt postitas: monsieurtaavi
Kuidas see täpsemalt käiks?
Lihtsamalt ei või olla, tee pagasnik lahti ja vaata alumisel lukul on kaks mutrit, keera lahti ja tõsta lukk ülespool;)
saabSS
pigem ikka luugi enda küljest.
Factor
Ei saanud täpselt aru, kus peab mida keerama ja tõstma.
Kas sealt?
Just! Esmalt plast kate maha, selleks keerad lahti need kaks torksi, mis sul pildil paistavad, ja vist servade pool oli ka kas. Lisaks tõstad üles pakiruumi põhja kaane (varuratta laeka või kuidas iganes seda nimetada) sealt alt leiad veel kaks kruvi, mis seda plast liistu/katet kinni hoiavad.
Kuidas mina seda teeksin...
Mina vaataksin aga esmalt üle kuidas pakkiruumi luuk asetseb, kui ta kinnises asendis on. Selle reguleerimiseks on kaks keeratavat kummipuhvrit kummagi pakiruumi kaane servas. Kui kaas otse ja vahed keresuhtes ühtlased, siis alles järgmiste sammudeni
Edasi kaks lukusti polti lahti ja siis uuesti hästi kergelt kinni, nii et lukustit oleks VÄIKESE jõuga võimalik liigutada. Lööd kaane kinni, nüüd peaks lukusti ise oma parimasse asendisse liikuma ja siis avad ettevaalikult kaane ja pingutad poldid.
Jõudu
ptrt
soe soovitus - enne reguleerima hakkamist võiks proovida, kuidas lukk ise toimib. Soovitan sellepärast et ise just maadlesin samasuguse ukselukuga, probleemiks osutus kuivaks jäänud riivimehhanism, kus lukustushoob ei suvatsenud piisavalt liikuda. Kruvikas kätte ja meelita lukku mitu korda kinni ja lahti, kui sealkandis kõik sujuvalt ja takerdumata toimib, alles siis hakka reguleerima.
Need vist üsna tavalised. Originaalis küll torx-id, aga ega vist vahet pole, kui tavalise paned.
