K:Kui varuosa kataloog ei anna vastet, siis mida teha?
tiitman
E Mai 17, 2010 15:45
Tere,
Autoks 9-3SS 2.0LPT 110kW´06: vaja piduriklotse, aga kahest kohast küsitud ja kummalgil ei olnud kataloogis sellist masinat. Kas see tähendab, et võib võtta lähema sarnase nö ülevalt poolt( näiteks 2.0 129kW ´07) või altpoolt (1.8 ´02..)? Kas parem on hoopis loobuda ja võtta originaalid?
Kui juba küsimiseks läks, siis millistest tootjatest peaks kaugele hoiduma, et mitte alt minna kui jutt mitteoriginaalidest?
E Mai 17, 2010 17:13
Algselt postitas: tiitman
Tere,
Originaapiduriklotse on läbi aastate olnud 3 erinevat, mis kõik viivad lõpuks ühe ja sama originaalkoodi peale. Seega erinevust pole, ei aastate ega mootorite lõikes.
Odavamat saastaklotsi saab 400-500.- eest, midagi paremat aga nt siit
tiitman
T Mai 18, 2010 9:16
Tänan info eest. Ferodo nimi tundub olevat siinmail ennast kenasti sissesöönud. Ferodol on ka nö madalama klassi klotse - hinnad algavad 550 pealt, usun et sa ei pidanud saasta all siis neid silmas:)
T Mai 18, 2010 14:34
Võib pidada - neid odavama otsaga asju, ehk koodi lõpus on -99 ei tooda Ferodo ise vaid muud firmad nagu woking või fri.tech.
AT kastiga masinal on klotsivalik eriti tähtis, kuna odav klots võib hakata krigisema.
Allar88
K Mai 19, 2010 14:53
Sammuti, mida jäigem, tugevamast materjalist, klots seda rohkem võib hakata krigisema. FDB on väga hea klots, kuid uute ketastega tahab alguses väheke rahulikumat käitumist. Lähevad reaalses kasutuses originaaliga võrreldes kuumemaks aga endal pole veel klaasiks saanud.
Ettevaatust pudiseb!
K Mai 19, 2010 16:02
Algselt postitas: Allar88
Ferodo kiituseks veel, et paljudel automarkidel on ta originaalitootja ;)
