mure järgmine
saab 9-3 2,2 td hommikul läheb paugust käima. kui peale sõitu jätta auto natuke kallaku peale(ninaga ülespoole) siis on kindel laks et käima ei saa, kui seisab paar tundi. ühe korra on ka tasasel maal vaikus olnud. käisin diagnostikas ja ei saanud ühti targemaks, ühtegi veateadet ei andnud. kõige nõmedam ongi see et seal läks kohe käima, kui ei oleks käima läinud oleks ehk lihtsam viga otsida.
kas see kallaku peale jätmine võib kuidagi seotud olla mingi kütuse vajumisega....:?
soojalt ei käivitu
Pump on alles kolmas või neljas asi, mida vaadata.
Kõigepealt vahetada need kütuse tagasivoolu voolikud + kolmikud (peaks saama meetri hinnaga ehk väga odav lahendus) ning kui ikka ei aita, siis vahetada pihustitihendeid (Jassi Autos oli vist ca 2500kr).
No miks ei võiks pumpa kontrollida? Jahuta pumba pea külma veega maha ja kui siis käivitub,siis pumba teema.Tagasivooluvoolikute vahetus nii odav,et selle võiks esimese asjana ära teha ,ajakulu 15 minutit ja raha miski 50.- eek. Mis puutub pihusti tihenditesse,siis ise ostsin troostist 4 tk ,kokku maksis vist ca 700.- eek (sel talvel) ,tihendid neil laokaup.Kui natukene käsi määrida viitsid,siis vahetamisega saad ise hakkama.Eks neid põhjuseid võib kindlasti veel olla.Jõudu pusimisel .
