Turbo hakkas suitsema
Mure selline siis et sättisin autol heli võimendit paikka ja auto töötas koha peal ( vahepeal tuuritasin natuke et akut paremini laeks ) järsku vaatan et sumpsist tuleb suitsu (bena hakkas otsa saama , panin juurde ), liiga palju ja siis vaatan et kapoti alt kah :S teen lahti kapoti ja näen et turbo juurest tuleb suitsu ja selline õli põlemis kärsakas oli ka. suits tuli nagu turbo alt, enam ei julge autot tööle panna, kas keegi teab millest see tingitud ??? turbo on siiamaani korras olnud.
no ega sellest eriti paremini laadima ei tohiks hakata kui kohapeal tuuritad.ära tuurita. ja kui sumbutajast suitsu tuleb siis tundub pigem et õli on väljalaskesüteemi sattunud ja turbo sees. mitte turbo peale tilkunud.
Nimevahetus vl -> Veiko
Roadrunner
vl sa küsid ja vastad
nüüd tee tööd ka siis. Ehk siis võta kõigepealt sisselaske poolt lahti ja katsu kas võll loksub. Kui loksub tuleb lappida/vahetada.
Edit: Kõigepealt vabandan vl ees kuna ei lugenud teema loojat korralikult. Aga loksu tuleb ikka samamoodi kontrollida.
