900 gaasitross
Kõige klassikalisemad Saabid
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
siuke asi juhtus et lõhkusin mootorit tõstes gaasi trossi regullija ära. sain küll uue kasutatud trossi koos kogu moosiga aga see liiga lühike - pöördes tõusid kohe 5000 kanti, vahe oli vist koguni 5 cm. järgmine jama oli kui hakkasin trosse omavahel vahetama - mõlemad trossid olid põhimõtteliselt katki, mõlemad ühe koha pealt, nii et neid ei saand enam sinna torru lükata. üldiselt tundub et kõik nii vanade autode trossid on sellised, kuna eelmisel autol jäi vahel tross kuidagi kinni, nii ei olegi mõtet kuskilt kasutatud otsida.
peaks vist mingi muu peale läbi libistama sealt? ;)
tegelikult, kus selliseid trosse üldse müüakse?
Ryhkija
Mu meelest võiks neid Troostist saada, mingis teemas mainiti isegi vist hindu :)
holger
Mul on klassiku tross ripakil, täitsa terve paistab, aastast 85. Aga ei tea, äkki turbol tõesti pikem tross. Ja kui Troost tõesti ~ 125. - uusi müüb, siis pole vast mõtet kasutatutega jännata...
farmacoma
turbol on jah pikem.. aga noh.. sain 4 krontsa eest uhiuue trossi ;)
natuke kompunnimist ja valmis.
part
Küülikuaretaja
jajaa - vaata et sa selle "kuldse kellamutika" ikka väga kõvasti haamriga kinni tambid, muidu hüppab otsast ära ;)
Part,ära häma noori-ikka esindusest tuleb uus võtta:poke:
