tuulemüra
Uksed paika timmida ja UUUS tihendite komplekt(a´700.- üks uks)
:wall:
Tegelikult võiks isand Part pideva odekalakkumise ja classicupedereerimise kõrvalt ka midagi uut leiutada,abiks lennundusalased eriteadmised:freak::eureka::drive:
helistasin Jaanesele Tõrstast, noh see, kes Tõnuga Tõrstas hulle nippe välja mõtleb ja Kreisiraadiosse kah vahel helistab. Jaanes ytles et on 2 varianti:
a) kui raatsid osta uued tihendid siis on lahenduseks uute tihendite ostmine
b) kui sa ei raatsi osta uusi tihendeid, siis tee nii:
- võta tihend maha
- võta kuuma vett, sisse pesupulbrit ja lakibensiini
- pese tihendid seal puhtaks - saavutad jääkproduktina puhastumise kõrval kerge tihendi turse ja kummi pehmenemise.
- loputa ära
- kuivata ära
- silikoonõliga menetle ära
- pane tihendid tagasi peale
on veel 1 pätinipp, kuid sõltub kust sul ta pahistab ja kui palju, seda Jaanes eriti ei soovitanud (kuigi see on suht tõhus) - julma panna ja ukse aknaraamid väikse nurga võrra sissepoole tagasi väänata, risk murdekohal värvi kahjustada üle 50% .
Jaanes käskis veel seda kah kindlasti edasi öelda, et see "turselahuse" tegemine on tunnetuse värk ja sõltub paljudest asjadest - meeleolu ja ilm kaasaarvatud, st et ebaedu korral võid asja tuksi kah keerata, Jaanes garantiid ei andud
kõige lollikindlam on osta uued tihendid, aga Jaanes ütles, et nii on igav, et peab ikka loovalt lähenema
- võta tihend maha
- loputa ära
- kuivata ära
