Millised kojamehed Griffinile?
Griffin98
On tekkinud niisiis vajadus kojamehed ära vahetada, aga autopoes asetas müüja mind keerulise valiku ette, kas panna ühepikkused või üks pikem (juhipoolne) ning kui pikk on siis üleüldse 9-5-le ette nähtud kojameeste pikkus kui see on üldse ette antud? :conf: Ette tänades...
Drazic
Auto: Saab 9-5 Griffin, Saab 9-5 Aero,
Griffinil peaks ju mõlemad ikka ilusti ühepikkused olema ja.... Ma tahaks jubedalt õelda, et see mõõt oli äkki 60??? Aga täpselt enam ei mäleta ka- piisavalt mõõdas juba sellest kui enda omale uued muretsesin :)
"Horsepower is how hard you hit the wall, Torque is how much of the wall you take with you."
AntonG
Endal 9-5 (l) on mõlemad 60cm Championid. Ei usu et grifinnil on mingi eriline.
avelito
Algselt postitas: Griffin98
Minul on mõlemal 9-5el erineva pikkusega olnud, pikkuseid ma ei mäleta, aga olen selle alati Statoili jaamadest teada saanud. Neil seal need Championi luuad, kus pakendil kirjas, mis mõõt on kõrvalistuja poolsel, ning milline juhipoolsel.
Soovitaks Trico Neoformi. Trico koodiks NF550 - ehk siis 550 mm pikad :)
Ets
Mina kasutan juba mitmendat korda eri pikkusega kojamehi. Peast hetkel ei oska seda pikkusevahet öelda aga igal juhul on juhi poolne natuke pikem ja ei jäta kusagilt pühkimata.
Griffin98
Tänud kõigile soovitajatele!:)
andreas1982
Esialgu kasutasin minagi nii 60cm pikkuseid kojamehi, mis on saadaval suurtes kabanduskeskustes, kõik odavamad , kaks tk 20 eek-i. Perfektselt pühivad, uskuge ma olen üsna nõudlik. Kasutatavad nii 3 kuud, peale seda võib välja vahetada. Ei ole ilmselt kõige säästlikuma käitumisega keskkonna suhtes aga mulle sobis. Nüüd olen kasutanud absoluutselt tundmatut tootjat samuti arvatavasti Prismast, ilma raamita 1 tk maksab nii 55.- ja jällegi aastaga pole juhtunud midagi, perfektselt pühivad nii lund, jääd kui ka vihma. Iva : 600.- tuuleklaasipuhastid !?!?! :conf:
95SELaunch
Prismast, raamita, mingi 75 eek/tk, praegu ühe suurusega (aga ntx Championi pakidel kirjutatud et 9-5 on nad erinevad, juhipoolne pikem), pikkus on mul 60 vist, kojameeste vahe standart asendis on mingi 2-3cm, koos AntiRainiga perfektnte tulemus (vaatamata sellele, et klaas pole uus)
On proovitud ka Championid ja Boschid, vahet ikka ei ole, iga kevad nii kui nii tuleb uued osta
