9000 tule kojamehe mootor
andres
Auto: Saabitu
Kas keegi oskab öelda on 95.a. 9000 tule kojamehe mootor sama kui 86.a. 9000 oma. Kaldun ise arvama et erinev. Aga siiski küsin.
:drive:
Erinevad on,aga kui su enda omal võllid-hammakad terved,siis saab kahest
ühe töötava teha.:headbang:
Factor
Ei hakka kah uut teemat tegema, kuna mul samas suunas küsimus!
Nimelt on mul originaal (Saab 9000 1992a.) Mootor kuid puudub tagumine kaas ja tift, sisust on olemas mootor, hammasrattad, ja see poolkuu taoline jubinas, (kas on sealt veel midagi puudu ), kuna ise ei ole töökorras tulede kojamehe mootorit lahti lammutanud! Ja kas on kellelgi neid detaile pakkuda?
Olen alati kõik pudinad minema loopinud,kuna vaja on ainult mikromootorit ja termokaitset:wall:
Factor
No see asi pole niisugune Hädavajalik seega pole sellega kiiret ,Trionic, kui sul peaks mõni minujaoks vajaminev jubin ülejääma siis ära üle õla viska, viska garaazi nurka ja anna teada. Mikromootor mul jah korras seda mul tarvis ei lähe:D
cilpkonn
cilpsul just mootor vist ei tööta :( pole teist lahti lammutanud, aga tore oleks, kui saaks enne talve selle korda... kas enne tuleb täpne viga tuvastada, miks asi ei liigu, või saab umbjoones ka selle tulekojamehe mootori remondihinda keegi öelda ? lisaks veel, et kust saaks uued luuad nendele ? :red:
Factor
Algselt postitas: cilpkonn
Kui sa nüüd eelmisi poste lugenud oled, siis mul see ilma kaaneta poolik mootor olemas, kuna sai uus hangitud. Kuid lisaks puudub ka see pikk võll, kus otsas see kojamehe hari asub, kuna see läks mul endal taas kasutusse. Tegelikult on nii, et neid komplektseid mootoried võtta pea igast romulast (mingi Boschi standart vist), kuid ainuke erinevus on selle eelpoolnimetatud võlli pikkus. Minagi ostin selle mingi muu marki masinale mõeldud mootori ja asendasin vana mootori seest ainult võlli.
EDIT: PS! kui leiad koha, kust luudasid saab, anna siiagi teada:thumb:
cilpkonn
to Factor: cilps veel pühib und silmist:red: aga jah, enne kui äri tegema hakata, pean vist mootori lahti kiskuma, võibolla saab vanast äkki asjagi kui nikerdada.. kas see mis sul olemas on, sobib '94 omale ka äkki ? ma võlli pikkust ei tea ja olen natuke rumal ja noor veel:red: ja mis su pooliku mootori hinnaks võiks olla ?
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
infoks veel, et mul vedeleb üks vana 900 kojamehe mootor. ostsin selle kunagi siin foorumis lammutamisele läinud masina pealt, ilma igasuguse eesmärgita.
Kui keegi tunneb, et saab seda kasutada, siis võib mulle märku anda.
www.robolabor.ee
lähen täna romulaasseee kus palju mootoreid, ehk leiab ka 9000 le, kui võlli pikkust teaks ja kumba poole oma.
tram
cilps, kui sulle 87nda aasta oma sobib, siis tule keera minu autode küljest maha. Mul neli tükki üle, ma põhimõtteliselt ei salli neid asju. Kriibivad ainult tuleklaasi ja raiskavad vett! Vist vedelevad kuskil karbis luuad ka.
cilpkonn
kui Saabile otsa vaatan, siis Vasakpoolne Mootor ei funksjoneeri üldse, a võlli pikkust maitea, mis 1994 aasta isendil on:(
cilpkonn
to tram: kas sa jagad neid kamaluga ja ilma rahata vai ?:head: üks kodanik siin veel mainis, et kui saaks luudasid, siis oleks pidu-pidu:beer:
Factor
No kuna see poolik mootor pärineb 1992a tonnise küljest, siis ma arvan et ikka peaks sobima. Eriti juhul kui sul mikromootor läbi on, sest see mul kindalsti töötav.
Ah mis ma siin ikka tahan, "kus vigane laita, seal tule ja aita"
Ühesõnaga siin maksab "miljon", st. tule ja vii minema;)
PS! ise olen homme Tallinnas võin ehk kaasa võtta kui tarvis!
tram
muidugi ilma rahata. Või tegelikult paar õlut võtan alati annetusena vastu. Luuad aga kui nad veel alles on, on ilmselt üsna vanad ja puitunud.
Kui huvi on, astu näiteks laupäeval minu "lammutusest" Keila-Joal läbi. Ilmselt niikuinii krutin doonori pealt sõitvale autole taga piduri suppordeid maha, joon õlut ja teen sauna.
cilpkonn
to tram: kui ma mujalt nüüd abi ei saa, siis võibolla ehk sõidangi su lammutusest läbi lauba :beer: tänud igatahes kõigile abilistele:head:
cilpkonn
to tram, OT: ega sul elektriantenni ülearu pole ? :red:
Nastix
Kahjuks ei tunne tulede kojamehe mootori hingeelu absoluutselt, kuid minul üks pool töötab ja teine mitte. Mittetöötav on käega vabalt üles-alla liigutatav. Mis on selle vea põhjuseks ?
tram
ei ole antenni, pole raadiotki!
cilpkonn
selge siis, cilps saab juba omale mootori, paneb külge, pühib tuled puhtax ja sõidab nigu mees muiste :drive:
Milline on termokaitse?
Mis funktsiooni täidab metallplaat, mis sellel pildil
Pilt ära märgitud on?
duesenberg
juuresolevalt pildilt oleks termokaitse nagu puudu. käibki sinna "Metal plate" klemmide vahele (selline ümmargune või ka neljakandiline metallplaadike)
Algselt postitas: duesenberg
Seda ma arvasin, et see metallplaat täidab termokaitse fonktsiooni. Huvitav mismoodi see termokaitsmine tegelikkuses välja näeb? Plaat paisub temperatuuri kasvades ja lükkab kuidagi ühenduse lahti?
Kas keegi oskab täpsemalt kirjeldada?
Ma nimelt suutsin selle metallplaadikese ükskord välja võtta nii et ise ei märganud ja arvan, et ei pannud seda õigesti tagasi. Kardan mootorit maha põletada.
EDIT: varem toodud pilt on sealt lehelt:
http://saab9000.com/procedures/electric ... epair.html
Ise küsin ise vastan. Esimest korda kui lahti võtsin, tundus see plaadike, mis tegelikult ongi termokaitse, mulle tavalise terasplaadina. Nüüd asja lähemalt uurides nägin, et ta ikke päris teras pole. Kahe õhukese metallplaadi vahel on mingi muu aine, mille nime ei oska öelda. Igatahes sain asja füüsikast enam-vähem aru. Toppisin tüki õigesse kohta tagasi ja panin "mootori" kokku ning külge. Töötab nagu kellavärk.
