9-3 süütelukk
angaz15
Selline probleem, et kui poest tagasi tulin ja võtme süütelukku panin tuli kiri: Steering lock malfunction, please make a safe stop, contact Saab dealer. Seda tavapärast klõpsu ei käinud mis roolilukustus tegema peaks ja oligi kõik-süüdet keerata enam ei saanud (lihtsalt ei liigu ühesgi suunas). Sain siis niipalju teada, et probleem pidavat süütelukus olema mitte roolilukus.
On keegi vahetanud 2003a. 9-3-l süütelukku ja mis see maksma võiks minna? Kas tuleb võtmed ka ümber kodeerida? Või on mingi muu nipp mida saaks proovida, et auto tööle saada?
Abi eest ette tänades ja loodetavasti saab ostukeskuse parklast auto kiiremas korras teenindusse veetud.
Lukk maksab ca. 1400.-.Eile sulle ei osanud täpselt ütelda.Põrandakonsool tuleb vahetuseks eemaldada.1,5-2h. tööd.
anthillse
Mul juhtub sama error tulema kui kolmanda osapoole signa lolliks läheb siis selle vastu on mul on olnud ainuge ravi kui aku klemm maha võta, aga see vist sul ei aita.
Margus.2
Endalgi seda juhtunud. On jäänud mulje, et viga võib olla kontaktklemmide mustuses või matrerjali viga. See on suht levinud probleem ja naljakas on see, et margiteenindus on isegi roolilukke välja vahetanud, kuigi need olid täitsa korras.
Endal puhastasin klemmid ära ja probleem kadus. Selleks jah põhjakonsool lahti ja süütelukku ka lahti tegema. Midagi keerulist ei ole seal. Tunniga saab hakkama.
Materjali vea koha pealt peaks põhjus olema süüteluku põhjas oleva plaadi takerdumises- ei hüppa üles, kuigi vedru alt peaks lükkama. Aga seda esineb võtme eemaldamisel pesast. Kui näpuga torgid plaati, siis see võib üles hüpata ja viga nagu polekski midagi olnud.
Selline pirtsakas vidin. Variant on alati ka osta uus.
