9-3ssi softituning...
Tom27
Kus saaks 9-3 ssile softituningut(eestis)?
joels
Mis takistab netist kas BSR'i või Maptune'i lehelt tellimast?
ivark
Tutvu ka enne Soome ja USA Saabiklubi lehekülgedega. BSR-ga on mitmed autod streikima hakanud. Lõpuks ei jää muu üle kui originaalkonf. tagasi panna. Papp on aga selle eest juba makstud.
Võta Hirsch või Maptun, kvaliteetsemad.
Rästas
Ei taha Hirschi laita, kuna sai selle softiga 2 aastat sõidetud, aga ise soovitan MapTunit - parem hind ja paremad näitajad nii võimsuses kui ka väändes.
Praegu masinal peal ja tunne on hoopis parem kui Hirschiga.
P.S. Kui otsustad MapTuni kasuks, siis võin olla abiks MapTuneri ära toomisel Rootsist, kuna järgmine nädalal MapTunisse minek. Hoiad ca 50 EURi postikulusid kokku. U2U abiks.
Margus.2
Algselt postitas: Rästas
...MapTunit - parem hind...
Hirch on hindasi langetanud mõnel tootel 30% ja lisaks 10 päeva tasuta proovimist. VM saab täpsemalt teada.
ivark
Samas mulle tundub, et Maptunil on oluliselt rohkem seadistusi, Hirschil nt. minu masinale peale ühe variandi ei leidunudki või ei osanud ma otsida. Maptunist on mugav tellida ka, paned lihtsalt ostukorvi ja jääd ootama, pole vaja Tammsaare teele sõita:-)
Hirsch on Saabi nn. "tehasetuunija",seega saavad nad teha ainult seda,mida autotootja lubab(et säiliks tehasegarantii).MapTun on edu pant,nagu ivark ja Rästas mainisid.
Eelistaksin isegi Maptuni Hirchi ees. Siiski on ka Maptunil omad vead juures. Need paremad võimsuse näitajad tulevad mõne softi puhul väga ohtlikku teed pidi...
Rästas
Algselt postitas: Jupats
Äkki seletad oma väite lahti mõne lausega.
Madal detonatsiooni tundlikkus on märksõna. Teatud kohtades on lastud see alla, et kompenseerida lahjat segu. Detoneerides võtavad kõik Trionicud jõudu vähemaks. Lahja segu aga tingitud nõrkadest pihustitest. Kui nüüd pihustid või FPR hinnale juurde panna, läheb komplekt kole kalliks ning klient ei osta enam. See pole ainult Maptuni viga. Sama teevad kõik suuremad tuunijad.
Samas Trionic 7 puhul soovitaksin tõesti Maptuni poole pöörduda, kui jõusoovid üle 330hp lähevad. Neil on aastate jooksul selles vallas piisav kogemus. Ning seal võiks juba pisut det. tundlikkusega mängima hakata, kuna mootori ohutu piir on enivei raskelt ületatud.
Rästas
Oskad sa palun kommenteerida, kuidas on asjalood ME9 korral?
ME9 pole saanud niipalju uurida, et midagi öelda oskaks. Mul paar softi on siin olemas, kuid nende uurimine on piiratud. Lisaks on need ka orig. softid.
EDIT: V6 on tunduvalt pommikindlam, kui R4;) Nii, et tuuni rahuga...
