Tulede kojameeste eemaldus 9-5'l
snuup
Kas keegi on eemaldanud tulede kojamehi ja pannud sinna aukude asemele pesurid? Kui selle töö ette võtan, kas on mingeid nüansse?
Äikest
Omajagu tegemist on siis ees. Milliseid pesureid mõtled panna? Facelifti omasid?
snuup
mhm
budulojus
Kuna tulede kojamehed ei taha eriti vabatahtlikult algasendisse tagasi minna siis olen mõelnud,et need üldse eemaldada aga kuidas seda täpselt teha ja kas panna pesurid asemele või üldse jätaks kohad vabaks?
Pesureid sa ei saa panna muidu kui ainult koos facelift stangega:wise:
ja nende töölesaamiseks tuleb paigaldada vastava pumbaga pesupaak,voolikud-torud,muuta elektroonikat jne.
snuup
Sain eemaldatud tulede kojamehed.
Asemel on autopoest leitud tuledepesurid ja facelifti ei pidanud tegema. Kui aega leian siis teen fotosüüdistuse.
Pidasin silmas loomulikult teostust oem detailidega.Et näeks välja- ja toimiks täpselt,nagu originaalis.
andreas1982
Fotosid oleks tõesti tore näha mis välja tuli :P
snuup
kalamees
Btw, väga ilus auto sul. Räägid järsku lähemalt mis kauplusest ja mis hinnaga pesurid ostsid? Kas pump jäi sama, mis originaalis? Kas pihusti laseb tulele kitsa vee joa või pihustab laiemalt?
snuup
Tänan!
Pesurid leidsin Keilast, Rõõmu Kaubamaja kõrval asuvast autopoest. Maksid mingi 25,- tk. vist. Kõik muu originaal alles ja toimib.
Pihusti pritsib kitsa joana. Eesmärk oli tulede kojameestest lahti saada ja tühjade aukude asemele midagi panna.
