Kes Tallinna ja Harjumaa kandis suudaks ja viitsiks tegeleda lihtsa gaasilekke tuvastamise ja torustiku parandamisega?
Probleem Saabo gaasiballooni ja pliidivahelise ühendusega. Tegelikult on torustik ülilihtne ja koosneb ühest vasktorust ning kahest voolikust. Oma meelest paigaldasin vooliku vägagi korralikult toru külge, aga ikka lekib sealt gaasi (hais on üsna tugev). Paremini ise enam seda ühendust teha ei suuda. Oleks vaja spetsialisti, kellel vahendid täpse lekkekoha kindlaks tegemiseks ja kogemus gaasiseadmetega. Paari firmasse saatsin kirja, aga vist on liiga väike asi, et keegi vastata viitsiks.
Kui korda ei saa tuleb kokkutulekul jälle matkapliiti kasutada :(
Gaasitorustiku leke
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Leket saab tuvastada tavalise seebiveega.Kas leket üldse ongi,gaasivoolikud võivad niisama haiseda ja leket tegelikult polegi.Mul haisevad veel kuuri all 15 a. tagasi kasutatud gaasivoolikud.Selle lõhnaaine lõhn ja toime on üpris tugev ja pikaajaline.Kui gaasiautot kasutasin vahetasin umbes poole aasta tagant voolikud välja,hakkasid haisema.
Toru ots on koonuses ja pressisin vooliku sinna kasutades natuke tavotti päris kõvasti otsa, lisaks on klamber peal. Haisema hakkab konkreetselt peale kraani lahti keeramist. Proovin täna seebiveega leket tuvastada.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
MangustGrupp
Kontrollida võid niimodi: ostad shampoo prismast, kas kollast või punast värvi ja paned peale, saab näha kui laseb. Tegelikult, sul baloonis on multiklapp, mis koheselt piirab gaasi lekke, juhul kui surve kaob kiirelt.
Vasktoru jaoks on spetsialselt ühendused olemas, see mis sul tehtud on ebakindel ja ohtlik... Kahjuks teisipäeval juba lähen puhkusele augustini, kui ennem ei saa korda võta ühendus.
p.s. Veelgi lihtsam teada mis süsteem sul peal on, on diagnosteeritavad, mille külge saab arvuti ühendada ja vaadata surve olukord... Aga iga gaasisüsteemile on oma tarkvara, ja sellepärast hooldaja.
Panen autogaasiseadmed BIGAS 4 kuni 12 silindristele autodele. Paigaldan Itaalia gaasiseadmed. Autogaasimeister info@mangust.ee
Panen kallimad seadmed, säästa ei paku, sega hind on kallim kui teistel.
пилот
пилот
hehe..:) Tegu on järelhaagise pliidi torustikuga..:) Ei ole mingit "süsteemi" ega silindreid ega tarkvara..:)Algselt postitas: MangustGrupp
Tuli meelde, kuidas sõber rääkis, kuidas ta autos gaasiseadme leket tulutult otsis. Lõpuks selgus, et tanklas oli pandud 15x rohkem lõhnaainet kui ette nähtud ja nii see igalt poolt autosse pressiski hoolimata märgatava lekke puudmisest. Tasuks kontrollida.
[URL=http://www.spritmonitor.de/en/detail/392899.html] [IMG]http://images.spritmonitor.de/392899.png[/IMG][/URL]
Panin shampooni arvatava lekke kohale, kuid ei märganud seal mingit muutust. Nagu ma eeldan peaks lekke kohalt mullitama hakkama? Kuudi sees samuti voolik toru otsas, kuid seal ei ole mingit haisu. Just väljas hakkab haisema, kui ballooni kraani lahti keeran.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
MangustGrupp
Algselt postitas: foxer
ei no gaasi lõhn nagu nii peaaegu igas autos on, täpsustan, et väljalaske süsteemis, veelgi rohkem kui katid on läbi, aga samas võib bensiini lõhna ka tunda..
=))) tegelikult pilte järgi mõtlesin kuskil autoall see ühendus on
пилот
пилот
klõpsisin kiirelt paar pilti, kus kogu 'süsteem' peal. Haiseb just just liite kohalt, mitte ballooni ega pliidi juurest. Samas ühendus peaks peaks igati tihe olema (omaarust).
http://www.saabnet.ee/pildid/foorum/saabo/gaasiballoon.jpg
http://www.saabnet.ee/pildid/foorum/saabo/arvatav_leke.jpg
http://www.saabnet.ee/pildid/foorum/saabo/pliit.jpg
Lisaks on veel kütteseade, kuid seda ei ole praegu veel külge tagasi aretanud.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
djstallion
Algselt postitas: eclipse
Nu aga keera kraan lahti ja proovi tikuga kas süttib või mitte.
Samal ajal võiks keegi kraani juures ka olla.
Kaunikesti eluohtlik soovitus :poke:
Kui midagi silmnähtavalt ei susise vaid lihtsalt lõhn on, siis välitingimustes mitte väga eluohtlik. Samas olen seda meetodit kodus gaasipliidi ballooniga paar korda proovinud ja peab tunnistama, et ei toimi - pisikese lekke korral on gaasi selleks liiga vähe, et tuld võtaks, varem mainitud seep/shampoon on tunduvalt tõhusam;)
