				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: L Juul 17, 2010 0:54
				Postitas Zazou
				Kes Tallinna ja Harjumaa kandis suudaks ja viitsiks tegeleda lihtsa gaasilekke tuvastamise ja torustiku parandamisega?
	Probleem Saabo gaasiballooni ja pliidivahelise ühendusega. Tegelikult on torustik ülilihtne ja koosneb ühest vasktorust ning kahest voolikust. Oma meelest paigaldasin vooliku vägagi korralikult toru külge, aga ikka lekib sealt gaasi (hais on üsna tugev). Paremini ise enam seda ühendust teha ei suuda. Oleks vaja spetsialisti, kellel vahendid täpse lekkekoha kindlaks tegemiseks ja kogemus gaasiseadmetega. Paari firmasse saatsin kirja, aga vist on liiga väike asi, et keegi vastata viitsiks.
	Kui korda ei saa tuleb kokkutulekul jälle matkapliiti kasutada
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: L Juul 17, 2010 1:44
				Postitas eclipse
				kas ühendused tegid klambritega?
	Pane vahele hermetsi ja kasuta pressitavaid klambreid.
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: L Juul 17, 2010 6:54
				Postitas taneli01
				Leket saab tuvastada tavalise seebiveega.Kas leket üldse ongi,gaasivoolikud võivad niisama haiseda ja leket tegelikult polegi.Mul haisevad veel kuuri all 15 a. tagasi kasutatud gaasivoolikud.Selle lõhnaaine lõhn ja toime on üpris tugev ja pikaajaline.Kui gaasiautot kasutasin vahetasin umbes poole aasta tagant voolikud välja,hakkasid haisema.
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: L Juul 17, 2010 10:54
				Postitas Zazou
				Toru ots on koonuses ja pressisin vooliku sinna kasutades natuke tavotti päris kõvasti otsa, lisaks on klamber peal. Haisema hakkab konkreetselt peale kraani lahti keeramist. Proovin täna seebiveega leket tuvastada.
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: L Juul 17, 2010 11:07
				Postitas zill
				Võibolla on leke eemal, ühendus on hea aga lekib mujalt?
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: L Juul 17, 2010 11:17
				Postitas MangustGrupp
				Kontrollida võid niimodi: ostad shampoo prismast, kas kollast või punast värvi ja paned peale, saab näha kui laseb. Tegelikult, sul baloonis on multiklapp, mis koheselt piirab gaasi lekke, juhul kui surve kaob kiirelt.
	Vasktoru jaoks on spetsialselt ühendused olemas, see mis sul tehtud on ebakindel ja ohtlik... Kahjuks teisipäeval juba lähen puhkusele augustini, kui ennem ei saa korda võta ühendus.
	p.s. Veelgi lihtsam teada mis süsteem sul peal on, on diagnosteeritavad, mille külge saab arvuti ühendada ja vaadata surve olukord... Aga iga gaasisüsteemile on oma tarkvara, ja sellepärast hooldaja.
	Panen autogaasiseadmed BIGAS 4 kuni 12 silindristele autodele. Paigaldan Itaalia gaasiseadmed. Autogaasimeister
info@mangust.ee
	Panen kallimad seadmed, säästa ei paku, sega hind on kallim kui teistel.
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: L Juul 17, 2010 13:35
				Algselt postitas: MangustGrupp
hehe..
 Tegu on järelhaagise pliidi torustikuga..
 Ei ole mingit "süsteemi" ega silindreid ega tarkvara..
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: L Juul 17, 2010 22:07
				Postitas foxer
				Tuli meelde, kuidas sõber rääkis, kuidas ta autos gaasiseadme leket tulutult otsis. Lõpuks selgus, et tanklas oli pandud 15x rohkem lõhnaainet kui ette nähtud ja nii see igalt poolt autosse pressiski hoolimata märgatava lekke puudmisest. Tasuks kontrollida.
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: P Juul 18, 2010 1:12
				Postitas Zazou
				Panin shampooni arvatava lekke kohale, kuid ei märganud seal mingit muutust. Nagu ma eeldan peaks lekke kohalt mullitama hakkama? Kuudi sees samuti voolik toru otsas, kuid seal ei ole mingit haisu. Just väljas hakkab haisema, kui ballooni kraani lahti keeran.
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: P Juul 18, 2010 1:14
				Algselt postitas: foxer
	ei no gaasi lõhn nagu nii peaaegu igas autos on, täpsustan, et väljalaske süsteemis, veelgi rohkem kui katid on läbi, aga samas võib bensiini lõhna ka tunda..
	=))) tegelikult pilte järgi mõtlesin kuskil autoall see ühendus on
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: P Juul 18, 2010 1:27
				Postitas Zazou
				klõpsisin kiirelt paar pilti, kus kogu 'süsteem' peal. Haiseb just just liite kohalt, mitte ballooni ega pliidi juurest. Samas ühendus peaks peaks igati tihe olema (omaarust).
	http://www.saabnet.ee/pildid/foorum/saa ... alloon.jpg
	http://www.saabnet.ee/pildid/foorum/saa ... v_leke.jpg
	http://www.saabnet.ee/pildid/foorum/saabo/pliit.jpg
	Lisaks on veel kütteseade, kuid seda ei ole praegu veel külge tagasi aretanud.
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: P Juul 18, 2010 22:35
				Postitas eclipse
				Nu aga keera kraan lahti ja proovi tikuga kas süttib või mitte.
	Samal ajal võiks keegi kraani juures ka olla.
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: E Juul 19, 2010 10:19
				Postitas djstallion
				Algselt postitas: eclipse
	Kaunikesti eluohtlik soovitus
				Gaasitorustiku leke
				Postitatud: E Juul 19, 2010 10:42
				Postitas napoleon
				Kui midagi silmnähtavalt ei susise vaid lihtsalt lõhn on, siis välitingimustes mitte väga eluohtlik. Samas olen seda meetodit kodus gaasipliidi ballooniga paar korda proovinud ja peab tunnistama, et ei toimi - pisikese lekke korral on gaasi selleks liiga vähe, et tuld võtaks, varem mainitud seep/shampoon on tunduvalt tõhusam;)
