aeglasel sõudul jõnksutab
Postitatud: L Juul 17, 2010 23:31
Postitas Jannar
probleem on 94 aasta 2.0 96 kw tonnisega, aeglaselt ei saa normaalselt sõita, jõnksutab ja käivitamisel tikub viimasel ajal tahtma pikka käiamist.
Postitatud: P Juul 18, 2010 9:53
Postitas uralavto
Olen täheldanud ka enda autol sarnaseid sümptomeid, nüüd on küsijaid kaks
Postitatud: P Juul 18, 2010 10:31
Postitas teager
Esimene on vabalthingav, teine turboga - põhjused ei pruugi olla samad.
Postitatud: P Juul 18, 2010 14:23
Postitas Jannar
mul on vabalthingav, ilma turbota.
Postitatud: P Juul 18, 2010 20:42
Postitas Fastaero
mul enda tonnine juba pea 3 aastat jõnksutab ja seni pole viga kuidagi leidnud:( Küll aga oli mul ka viimasel ajal käivitus päris pikk ja vaevaline (sai isegi juba kütuse pumba vahetusele mõeldud). Kuna äsja sai erandkorras ära vahetatud klapisääretihendid, siis imekombel peale tihendite vahetust käivitub auto väga hästi. Külmalt on käivitus nats pikem, aga soojalt poolest pöördest
Postitatud: E Juul 19, 2010 9:20
Postitas olaviv
Mis pööretevahemikus see jõnksutamise anomaalia toimub? Vabalthingav mootor väga madalate pööretega ei tahagi hästi vedada. Jõnksutamised tavaliselt viitavad segu- või süüteprobleemidele. Põhjuseid võib olla palju ja diagnoosimine eeldab süsteemi tööpõhimõtete head tundmist. Kõige lihtsam on visuaalselt küünalde seisukorda hinnata ja kui need kahtlased tunduvad siis välja vahetada. Need nagunii regulaarselt vahetamist vajavad.
Postitatud: K Juul 21, 2010 22:48
Postitas Jannar
niih, avastasin siis arvatavasti omal vea, milleks osutus katkine juhe õhulugehjal, ma arvan, et selle oma, kuna asub sissevõtu torul.
Postitatud: K Juul 21, 2010 23:11
Postitas jux31
Mul on kaks korda jõnksutanud esimesl korral oli TCS ja teisel korral oli küünalde klasuuris mõrad
Postitatud: N Juul 22, 2010 9:31
Algselt postitas: Jannar
Pole 94.al. sellist asja,nagu õhumõõtur.
Postitatud: N Juul 22, 2010 19:55
Postitas Jannar
aa mis see siis on seal, millel kaks juhet küljes .Temperatuuriandur?:?
Postitatud: R Juul 23, 2010 5:19
Täpselt nii;) .
Postitatud: E Juul 26, 2010 22:49
Postitas Jannar
jälle veidi targem.
