Koht Tallinna läheduses kus mõõta kiirendust
Jaanus
Kas keegi oskab soovitada kohta, näiteks mõni lennuväli, kus saaks rahus mõõta kiirendusi 0-200+km/h. Soov on paari autot pisut testida :red:
Algselt postitas: Jaanus
Kiltsi
RStorm
Mina olen sikliga näiteks kiirendamas käinud Muuga sadama küljel...pole seal liiklust ega midagi, vaid veokatele mõeldud pikk pikk ootamissirge..veokaid pole küll kunagi näind seal;).
Kui ma kaarti õigesti vaatan siis see peaks Lasti tee olema.
Algselt postitas: RStorm
Kui kasvõi 1x on veokad kuumaga seal seisnud siis peaks tee juba laineline olema... :(
RStorm
Seal on ka kerge kurv ja mu mäletamist seal kurvis või enne kurvi on kerge lainetus..päris tippkiirust seal vist ei jõua aretada .
Jaanus
Kiltsil võib muidu vabalt sõita, või tuleb enne kuidagi haldajaga kokku leppida?
stennadi
Teoorias peab vist leppima kokku - seal on mingi tel nr kuskil värava küljes, aga praktikas ei ole küll näinud , et keegi seal midagi kellegagi kooskõlastaks kui üksi sõitma tuleb, kohalikud töllerdavad kogu aeg seal.
anthillse
Kiltsi on kaitseväe omanduses ja kindlasti helista ette ,muidu võib politseiga probleeme olla et nad käivad seal patrullimas ja osad on saanud isegi trahvi, numbri leiad info tahvlilt kui lennuväljale sisse keerad.
Aga kui seal toimub midagi,näiteks laskmised siis sa sinna minna ei saa.
Eelmine aasta käisime isand Sebastianiga seal kolmel korral, igakord olime seal peaaegu terve päev.
Nädala sees seal eriti mingeid üritusi ei ole, aegajal käivad erinevad inimesed treenimas ning harjutamas (bike drag, jne). Kuid oleme alati jutule saanud ning mõlemad osapooled on saanud harjutada/testida.
Rästas
Algselt postitas: anthillse
Keegi hea Haapsalu kandi foorumlane võiks selle numbri siia kirjutada, et asjatut kohalesõitmist vältida.
uralavto
Kütuseveokeid on seal üsna tihti edasi tagasi sõitmas ja samuti võib vabalt politseid kohata. :)
Aga kiirendamiseks hea küll :red:
Mite kaitseväe vaid Kaitseliidu...
Kohalikel on seal tagaotsas miski armastatud rulluisutamise koht. Lisaks käiakse seal niisama töllerdamas. Kui KL ise seal tegutseb siis sa saad sellest ilmselt aru, sest siis on neil seal ka valve väljas. Üldiselt paari tõmbe jaoks pole väga mõtet vist helistama hakata..:) Parem on muidugi kahe autoga minna ja teine ots kuidagi ka vaatluse alla võtta. Raadiosaatjad kaasa ja korras.
anthillse
Vahet pole kas kaitseväe või kaitseliit üks ja sama sõjaline teema :D :P
KORRAPIDAJA 4725131, 55680850 Lääne malev.
Peaks õiged numbrid olema.
EDIT: http://www.laane.edicypages.com/kontakt
Lasti tee on küll natuke lühike, 2km ringis ehk. Aga noh 0...180km/h peaks saama ja minule sellest piisab, et korralikku logi saada :) Tõsi, ammu pole seal käinud, aga oma klassiku ja 9000CC sai omal ajal seal ära proovitud - meeldivalt lähedal kohale, kus oma masinaid putitasin :)
Kiltsi jälle kuramuse kaugel ja peab kindla peale välja minema, et seal miskit parajasti ei toimu. Sihuke ettevõtmise asi...
95SELaunch
ja pea meeles, et 23-24 juuli on Kiltsis narkopidu nimega Airport Jam, sellega lennurada on suletud
Algselt postitas: sebastian
mitmekesi minnes ning raadiosaatjatega lamisedes lendas aeg üll kiirelt :)
Kiltsile minnes tuleks paar korda rada läbi sõita. Aeg ajal vedeleb igasugu huvitavaid ja teravaid asju rajal. Ettevaatlik peaks ka õppesõidu autodega olema. Neid kipub ka seal olema.
Millal tuleb küll aeg, kui mõnest mahajäetud lennujaamast korralik kiirendus track tehakse? Laitse rallypark meil juba on. Kiirenduse jaoks veel aga mitte. Eestis üsna mitu lennurada, kus inimene harilikult ei satu ning tingimused olemas. Leiduks vaid mõni hakkaja, kes projekti püsti paneks.
Fabrik
Kas Ämaris ei saa. Minu teada sealgi tegutseb kaitsevägi või -liit. Omal ajal so aastal 2002 lendasid seal ainult moosiriiulid, mis viisid vabalangejaid ja langevarjureid üles.
joels
Pole absoluutselt kindel aga kas mitte Ämari lennuvälja NATO rahadega hetkel suuremaks ei ehitata, kuskilt meediast nagu kõrvu jäänud. Ses suhtes Kiltsi ikkagi parim valik...
Sil
Ämaris käivad suured ehitustööd, sinna küll ei lasta sõitma
Jaanus
Kas keegi on huvitatuv veel Kiltsile kaasa tulemast. Reedene päev umbes 15.00-16.00'st stardiks Tallinnast?
Rästas
Lisaks veel seda, et väljasõit toimub ikkagi ainult siis, kui vihma ei saja. Vähemalt kui Haapsalus ei saja.
eston21
Auto: 9-3ss aero
Algselt postitas: 95SELaunch
sel reedel ei vea vist välja.
Rästas
Algselt postitas: eston21
Sel juhul jääb ära jah. Äkki järgmine reede?
Jaanus
Järgmine reede peaks mulle ka paremini sobima :)
