Eile õhtul teatas SID mulle et Check oil level. Ma kohe automaatselt tegin järelduse et ju tal siis õli kusagile kaob ja põrutasin täna hommikul õli ostma. Ostsin siis õli ära ja enne sissevalamist tõbasin õlivarda välja. Õlitase ilusti poole peal min ja max vahel. Tõenäoliselt nii nagu õlivahetusel ca 4000 km tagasi oli pandud.
Valasin maksimumini täis aga teade kadus ära alles peale mõningast clear nupu all hoidmist. Kas ta niisama kiusab vahepeal ja laseb kontrollida ilma et selleks põhjust oleks?
SID teatab: Check oil level
Mul järgmise käivitusega ei kadunud ja õli maksimumini valamisega ka mitte. Alles SID-i clearimine viis kirja ekraanilt ja järgmisel käivitusel enam ei ilmunud. Mõtlesin et äkki ongi süsteem programmeeritud mõne aja tagant kontrollimisvajadust meelde tuletama.
Ma ostsin auto veidi üle kuu tagasi ja Vikingisse jõuan temaga alles järgmisel nädalal. Praegu teeb mind iga taoline asi ärevaks kuna ei tunne teise kombeid veel kuigi põhjalikult.
Kisun korra vana teema üles. Kas said Vikingust teada tookord, kuidas see asi toimib? Mul oli sama häda täna. Näitas teadet, õli lisamisega aga teade ei kadunud kuhugi. Samas oli õli täitsa piisavalt sees juba enne valamist. Clear nuppu all hoida ma ei proovinud.
Külmad lollitavad level sensorit.
Mu autol hakkas ka see check oil level ette jääma, kui auto käivitada. Kuna õli normis, siis järjelikult peab andur lollitama. Probleem aga selles, et ma ei leia andurit üles. Haynesi manualis on pilt, et see andur peaks asuma karteripõhja küljes, õli temp. andurist natuke kõrgemal. Mu autol on aga seal küll nagu koht olemas, aga andurit ennast pole. Kas see andur võib olla ka mujal, kui karteri põhja küljes (kahtlane) või on mingi muu jama, et seda kirja näitab?
"Coolant Level Low" näitab ka mõnel,millel see optsioon puudub. OG 9-3 SID teeb vahel selliseid lollusi.
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Saksa saabifoorumist lugesin, et seal olid ka hädas, paremale keerates teatud hooga ja teatud langusega tee peal, viskas oili tsekkimise ette. Küll seal jahuti ja lõpuks saadi aru, et sensor paneb puusse. Õlitase oli normis.
Kui ma ei eksi siis see oli vist Seatiga nii, et kui kapotti mingi teatud aja jooksul avatud pole hakkab ta õlituld vilgutama. See on lihtsalt meeldetuletus, et " vaata vahel ikka kapoti alla ka".
Aga kuidas Saabiga on seda ei tea.
Sorry OT pärast.
Sorry OT pärast.
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
