Ülelaadimisrõhk kadunud 9k-l
L Juul 24, 2010 17:10
Järsult kuidagi kadus ülelaadimis rõhk ära 0.0 bar-ini ja kõik, kontrollisin kõik vaakuumvoolikud ära, kõik nagu terved ja ühendatud. Turbol tiivik käib ilusti ringi. BPC-l proovisin W voolik ka maha võtta midagi ei muutunud.
Tegu tonnisega -93 2.3T TCS-iga 162kW
TFK
L Juul 24, 2010 17:21
Ilmselt kas tuli waskate varras lahti või läks membraan puruks.
L Juul 24, 2010 17:47
siis on äkki leke kuskil turbiini ja sisselaskekollektori vahel; ehk auks sees, kust suss välja jookseb
L Juul 24, 2010 18:02
Algselt postitas: TFK
Purunenud membraan-reguleerimata ülerõhk-cut-off.Igasugusegi ülelaadimisevea,va.BCP suvalise rikke puhul,peaks "base-boost" säilima.
Kinniroostetanud WG varda liitmik on üks võimalustest.
edit: Ka täielikult rikkis ja gaase läbilaskev BCP ei suuda ülelaadimist nulli viia.
L Juul 24, 2010 21:03
Vahejahutuse radika ja turbo vaheline voolik korras?
Siis võiks kahtlustada veel IC-d (radikat) ennast. Kui seal suurem leke (ja ilmselt suur ta on, kui ainult 0 baari tuleb) siis gaasi järsult andes on kapoti all kuulda turbo vilinat ja tugevat õhu "kohinat".
Üks viga see, et IC plastist külg tuleb lahti. Tähendab see eriti suurt leket ja näha pole ka miskit.
Siis see kummist "põlv" mis throttle body-sse läheb. Kunagi õnnestus mul see nii kinni keerata, et alumine osa jäi lahti. Pealt vaadates oli kõik justkui korras. Siis oli ka 0 baari ja ei teragi rohkem :)
L Juul 24, 2010 21:46
Algselt postitas: sebastian
Mul oli see põlv katki altpoolt, selline pikk lõhik oli, sealt sahises ka mõnusalt välja,
või siis IAC klapp see võib ka mõnusalt tünga teha.
Mõlemad asjad enda nahal ära testitud
P Juul 25, 2010 13:35
:notworthy:
Jah westgate vars tuli lahti.
