Mootor puterdab+summutist klaasvilla
hothead
Tervist.
Autoks ng900 2.0 turbo 1997.
Probleem järgmine: sai vahetatud klapikaanetihend ning pärast maanteele sõitma minnes oli tunda, et mootor puterdab ja auto ei lähe edasi nii nagu peaks. Siis märkasin, et midagi lohiseb autol järel ning peatudes avastasin, et summutist on pikk klaasivilla riba väljas. Kiskusin siis seda välja sealt nii palju kui tuli (päris korralik pundar + roostes sõela tükid). Mootor puterdab ikka. Küsimus selline , et kas see mootori puterdamine võib olla sellest segadusest summutis (mingi ummistus võib seal veel sees olla) või läks klapikaanetihendi vahetusel midagi valesti ja see lõi summuti sassi :?
daags
Auto: Korealased
no kui vahetasid klapikambrikaane tihendit, siis ega eriti sealt midagi sassi saanud minna. Kui just midagi kaane alla ei unustanud:D. Aga ok, kui summuti ikka umbes, siis ei saa heitgaasid v2lja ja auto ei saagi t88tada, kuna ikkagi k2ib asi ju nii, yheltpoolt 6hk sisse, teiseltpoolt v2lja. :)
hothead
Loogiline oleks jah nii. Mõtlesin, et äkki DI-ga võis juhtuda midagi...ma ei tea kas on võimalik, et kui üks silinder ei tööta näiteks , siis see mõjub summutile hävitavalt?
daags
Auto: Korealased
Kui 6igesti m2letan, siis DI kohta on 8eldud jah, et kuidas asetada jne, aga enda kogemusest vahet pole:). Ning ega sa seda valesti saanud tagasi kah panna, t6mbad hiljem ju poltidega asja kinni. Kui yks silinder ei t88ta, siis pead hakkama jah viga otsima esmalt syytesysteemist, kyynlad, DI jne. Mul sulle vast suht k6iki varuosi pakkuda, nii et kysi julgelt, kui viga diagnoositud.
Kõigepealt viska see summuti minema..:) ja kui siis enam ei puterda, siis on viga käes..;) Kui see juba villa ja sõelu välja ajab, siis ei pääse vahetusest nagunii. Lisaks võib katalüsaator juba väga umbes olla.
Kui ei tee seda protseduuri ära lähitulevikus, siis turbo annab ka ruttu otsad:facts:
