automaatkasti probleem...
closs
auto on mul,saab 9000,92 aasta,147 kw.
probleem on selline,et neljas käik ei lülitu enam sisse...selle asemel on tühikäik... :( neljanda käiguga oli varem ka probleem,käigu lülitamisel käis suht tugev jõnks läbi...
Kas keegi oskab,öelda,milles võib probleem olla??? :drive:
olaviv
Kui ainuld neljas puudu, siis võib olla kasti "ajus" mingi ummistus või tihend läbi. Kuna aju saab eemaldada autost ilma kasti maha võtmata, siis ei pruugi selle remont üldse kallis olla. Foorumi teel aga seda kuidagi ei remondi, tuleb ikka mõne meistrimehe poole pöörduda.
Jõnks kägu lülitumisel võib viidata ühe taldrikvedru purunemisele. Aga võib ka aju probleem olla.
closs
selge...uurin asja siis.
Tänud!!!:thumb:
sookas
Autoks on 2.0 turbo ja mure selline,ei vaheta ka enam neljandale ,selle asemel tuleb vaba ja kui käigu valits panna asendisse 3 siis veab,kuni pöörded lähevad piirajasse...Aju sai vahetatud ja ei muutunud midagi ja ned o-rõngas tihendid on ka korras...Ehk keegi oskab nõu anda mida veel võiks uurida ...õli tase on normis ja hiljuti ka vahetatud...
piiks
Mul kadusid korraga 2. 4. ja tagumine. Tundus füüsile rike. Käis kiirendades selline plaks ära :)
Kui homme ära ei viida, siis on 1 toimiv kast üle.
saabu
Kas see , millel puudub 2. ja 4. käik?
