Vile kõlarites?
Postitatud: E Juul 11, 2005 9:40
Postitas pets
Kui gaasi anda siis kostab kõlarites vaikne vilin. Oskab keegi seletada mis lahti?
Vile kõlarites?
Postitatud: E Juul 11, 2005 10:37
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=15186 Mingeid soovitusi võid sealt leida. Ise ma teemat nii põhjalikult ei valda.
Vile kõlarites?
Postitatud: E Juul 11, 2005 10:46
Postitas sebastian
Selle vile annab auto generaator. Vanematel makkidel oli ka eraldi filter (plokike), kuhu 12V anti, uuematel see juba makki või võimendisse sisse ehitatud.
Vaata üle maki massijuhe, et see oleks korras. Vahest nii, et makk saab oma massi ainult antennijuhtme varjestuse kaudu, siis ka kukub vilistama.
Kui kasutad võimendit, peavad mõlemad seadmed (makk ja võimendi) olema eraldi korralikult maandatud.
Aa muidu ka lihtne soovitus: kuula tümpsu ainult seisva mootoriga :P
Vile kõlarites?
Postitatud: E Juul 11, 2005 14:39
Postitas djk
Tihtipeale asi ka süüteküünaldes !
Tuleb õiged küünlad panna, millel on mingi raadiosageduse takisti vms peal.
Näiteks Denso küünaltel R täht koodis, teistest markidest ei tea.
Vile kõlarites?
Postitatud: E Juul 11, 2005 14:49
Saab sööb kõige parema meelega NGK küünlaid ja sel on ka "R" tähistus olemas.
Vile kõlarites?
Postitatud: E Juul 11, 2005 15:53
Postitas pets
Küünaldes vast viga pole ,pole vahetanud. Nädal tagasi ei vilistanud veel.
Vile kõlarites?
Postitatud: E Juul 11, 2005 22:13
Postitas sebastian
Autoraadio metallkest ühenda jämeda juhtmega auto kerega, siis selgub kas massijuhe vilets.
Vile kõlarites?
Postitatud: T Juul 12, 2005 9:33
Postitas Nakataja
kunagi oli omal 900-l sama probleem, mille ma lahendasin nii, et tegin omal käel poolist (toru millel juhe peale keeratud:)) ja kondekast sagedus filtri mille ühendasin plussi ja miinus juhtme vahele. Mõjus väga hästi! Kuid sama tüüpi filtreid peaks saama ka Oomi poest või Tevalost.
Probleemi põhjustaja on tõesti genekas ja minu jaoks oli see kõige lihtsam ja efektiivseim lahendus.
Vile kõlarites?
Postitatud: T Juul 12, 2005 9:41
mul 900-l ka supakas urises, kui vool oli suhtkoht suvaliselt võetud. Siis võtsin kätte ja vedasi toite OTSE akult. Ei mingeid urinaid enam. Juhtmed olid õnneks mattide all olemas eelmisest omanikust. Minu oma laiskus oli see, mis oli mind hoidnud seda juba ammu tegemast. Makk ilma supakata ei urisenud ka ja nii ma ei viitsinudki. Praegu tuleb läbi süüteluku ainult supaka "remote power on", ehk siis süüde väljas olekus seda järgi ei võeta.
Vile kõlarites?
Postitatud: T Juul 12, 2005 10:29
Postitas Factor
Algselt postitas: Nakataja
Äkki avaldad saladuse, millise läbimõõduga toru, kui pikk, mis materjal, kui jäme traat ja mitu keerdu?:eureka:
Vile kõlarites?
Postitatud: T Juul 12, 2005 11:39
Postitas Nakataja
ei mäletagi enam täpselt seda skeemi aga vajadusel uurin järele. Pooli sain ma vist isa põhjatust raadiodetailide varust (ei olnud ise tehtud). Skeem oli vist nii ,et pooli otstega paraleeli pandi paraja suurusega (25V) kondekas, nii et pluss juhe jooksis kondeka plussile ja sealt edasi raadiosse. Miinus siis vastavalt kondeka miinuselt raadiosse.
krt. pean vist ikka natuke üle küsima - ärge veel igaksjuhuks katsetama hakake ;)
Vile kõlarites?
Postitatud: T Juul 19, 2005 0:29
Generaatori vilin kõlarites pole tavaliselt geneka süü.Kui kasutad lisavõimendit(või mitut),
tee selgeks,kas müra tuleb toitest,või liinikaablitest(ühenda viimased lahti ja lühista võimu(de)sisendid.Liinikaablid ei tohi muude voolujuhtmetega kokku saada,ega kusagil risti üle nende minna.Kui müra tekib toitest,tuleb hakata otsima maanduspunkti,kus parasiitsagedused kaovad.Teooria pakub parimaks kohaks esimest massipunkti peale akut,aga alati ei aita ka see.
Praegusel Cyberi autol katsetasin 34 eri massipunkti ja lõpuks ostsin võimendi,kus toiteahel oli drosselite abil võimust lahti sidestatud ja müra kadus.
VägaTurbol on vaevutajutav "white noise" tüüpi müra võimendite tühijooksul,sellele pole ka mingit lahendust leidnud(aga leian kindlasti).
Kui kasutad "head" `i võimu,tuleb erilist tähelepanu pöörata nii massile,kui + `le.
+12V võta ALATI otse akuklemmilt ja võimalikult jämeda kaabliga.Mass võta kas akult,esimesest massipunktist,või katse-eksituse meetodil suvalisest sobivast kohast(samuti pöidlajämeduse kaabliga).Drosselite ja filtrite kasutamine toiteahelates ahendab tuntavalt helipilti.
Vile kõlarites?
Postitatud: E Apr 27, 2009 22:38
Postitas silverk
Minul on vilin kuulda kui ma kuulan muusikat CD-boxist. Muul juhul seda ei ole. Lisaks on krõbin kõlarites kui kuulan CD-boxist. Olen oma muret kurtnud ka siin: http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=11099
Kas krõbin kõlarites on ka seotud kuidagi selle vilinaga. CD-boxist mängitava muusika helipilt on täiega halb (karbin mis tuleb ja läheb nagu raadio krabiseks, siis vilin mis sotud gaasiga).:wall:
kas need asjad on kõik omavahel seotud?
Vile kõlarites?
Postitatud: T Apr 28, 2009 12:56
Postitas Lepa
Algselt postitas: Trionic
Ristuda hädapärast isegi võivad, aga kõrvuti paralleelselt ei tohiks neid küll jooksma panna. Tavaliselt veetakse voolukaabel piki üht, liinikaabel piki teist auto külge.
Mina alustaksin, nagu sebastian juba eelpool soovitas, maki korpusele korraliku maanduse vedamisest. Igasugu filtrid ja poolid kusagil ahelates ravivad sümptomeid, mitte põhjust :gun:
Vile kõlarites?
Postitatud: N Juun 18, 2009 15:59
Postitas silverk
Viisin auto Troostautosse ning seda asja siis vaadati.. Öeldi, et mingit probleemi ei leitud aga käidi pistikud üle. Nüüd probleem kadunud. Kvaliteet paranes umbes 50% ja ei krabise - vilise jne. :D
